回复 俗头 的帖子 小E是大脚,迷你8是越野车,本来就不一样,价钱也不应该直接比较,从经验还是理论看,大轮胎对传到的压力肯定是比较大的,电越可以抬头吗?小e有人还拿来空翻,楼上有人说用平跑的轮子更扫,我个人觉得说得有点不负责任,你可以试试看mimi8换大脚,按理说齿比也要调高吧,答案其实大家心里有数,在这里留言,只是发表个人意见,对错其实也要经过实践才知道,我当这是一个探讨的过程,你要说服大家,只能是用事实说话,如果能测试出来,那肯定对大家都是好的,顺便说说,很多评判都是有局限性的,可能也有人经历过,但不一定全面,所以对别人的意见其实应该宽容点 |
回复 chu97 的帖子 All-new and built specifically for Traxxas 1/16 scale models, the VXL-3m speed control and Velineon® 380 motor represent the latest in brushless technology. Fully LiPo compatible with low-voltage detection for 2S and 3S packs and rated for 6-12 NiMH cells, this potent, powerful combo gives E-Revo VXL precise throttle control and blistering top speed. Patent-pending Training Mode™ lets new drivers hone their skills at 50% throttle. When drivers' ed is through, full power and 50+mph is unleashed with a touch of the EZ-Set® button. Big speed requires big horsepower, so E-Revo VXL and Slash 4WD VXL carry the largest motor in the "mini" category. The Velineon 380 is built to the same no-compromise specs as the Velineon 3500 found in Traxxas' 70+mph 1/10 scale VXL models. High-speed ball bearings. Sintered rotor. Neodymium magnets. Gold plated 3.5mm connectors. It all adds up to 50,000 rpm of pure power and track-searing speed! 所有新建成的專門Traxxas1/16比例模型,卓越-3M的速度控制和Velineon®380電機無刷技術的最新。完全兼容低壓2S和3S包檢測和額定為6-12鎳氫電池的鋰,這個強有力的,強大的組合使電子雷沃卓越精確的油門控制和起泡的最高速度。正在申請專利的人才培養模式™讓新司機在50%油門磨練自己的技能。當司機的編輯是通過充分的權力和50英里時釋放與淡淡的EZ-SET®按鈕。大速度需要大馬力,所以電子雷沃卓越和Slash4WD卓越隨身攜帶的“迷你”類別中最大的電機。建立Velineon380 Traxxas的70英里的1/10規模的卓越模型發現Velineon3500相同的不妥協的規格。高速球軸承。燒結轉子。釹磁鐵。鍍金的3.5毫米連接。這一切都加起來50,000轉速純電力和軌道灼熱的速度! |
回复 睡不醒 的帖子![]() 睡不醒 小E 玩起来一点不省心!除非你半月玩一次!玩过再也不想入手!小车玩起来感觉不一样。我也一直期待暴力的小车!关键是没有! 发表于 1 小时前 答:我也在期待啊,所以才會發現這台車 ![]() 睡不醒 车壳柱什么的换过3次。尾翼支架换过1次。大齿换过···无语了···材料根本不行。后来想想这蛋痛的小车跟玩起来真费心费钱,还不如上大车玩,后来转战F了。小E 这车塑料件真不咋的,电池仓选电池也很郁闷!传动等等 发表于 1 小时前 答:還好我車殼柱是金屬的嘿嘿嘿 ![]() 睡不醒 还有蛋痛的是螺丝!这车螺丝,那丝太细小,很容易滑丝,我都不敢拆车。每次保养我都很小心!汗!还有差速壳。原厂玩几次密封不严实,居然能进去沙子!卧槽!差速磨损很快2S3S玩,不管你怎么玩很蛋痛。我差速换过2次 发表于 1 小时前 答:對沒錯,幾乎都是金屬螺絲鎖塑膠車體,我的車已經很多顆都滑牙了 ![]() 睡不醒 哈哈,你这个问题我在买小E之前就考虑过。买回家发现问题不少。舵机垃圾。轮胎垃圾。电调上3S等死。。我3S玩过很多次。冬天玩的。没事,还有无限OP 我全是OP rpm 摩擦片换过2次,这车摩擦片也很坑爹!。拉杆什么的。 发表于 1 小时前 答:除了有防水功能之外........基本上全車都垃圾,OP件上去之後還剩多少是原廠零件? |
