1,2都是属于同一个问题。 1,是低速中速正常,所以连续的,高速不正常所以有停顿。 2,高速提速缓慢是因为高速油针富油,你可以把H油针逆时针收一点,一直收到正常位置。调了H油针,你的1,2问题都可以解决。 3,你是要换离合甩块?还是离合弹簧?有缸顶没有,拿缸顶塞进缸头赛火花塞的地方,装上去以后,取掉车子左边的黑色塑料齿轮盖,取掉塑料缓冲大齿,再取掉一个大的保护板,旁边有一个小齿,小齿下面是一个三脚架,取掉三脚架就漏出来离合总成了,然后取掉甩块上面的那两颗大号螺丝就行。如果你没有缸顶的话,就拆掉右面的手拉器,然后拿两颗长螺丝塞到磁飞轮中间的两个孔里,然后再重复刚才拆左边的步骤即可。4,你的停下以后有时候自己走,有时候正常,是指,在怠速阶段,还是跑了刹车以后自己走。如果是怠速阶段自己走,说明你的油门舵机摇臂,或者油门拉杆没有调整好,如果是刹车以后还在走,说明你的刹车没调好。。。这个只能自己检查了, |
