chuchun123 长老 Fans 发消息
发表于 12-8-2 00:56:59 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
今天几乎吧所有关于2.4G接受天线修复的帖子 都看了 结果我还是不能明确的知道 到底应该怎么修复
首先说得到的结论:
   接受天线是两层的同轴电缆
然后好像就没有了,下面说还是说一下疑惑的地方吧
  1断了的天线 接上到底好不好用 接线长度有何要求 是否甚至达到24cm的长度(有的说好用有的说不好用)
  2断了的天线可以用什么材料接  (帖子中出现的有 电话线 路由线 铜线 2.4G专用线 AM接受天线)
  3断了一点的天线是不是不用接 把外面的屏蔽层剥掉一段距离就可以了,而且线芯裸露出来的长度是多少
  4在接受天线的尖端 是屏蔽线长于线芯 还是线芯长于屏蔽线
  5从芯片重新焊接天线的材料 长度的要求 (论坛的回答五花八门)
以上所有问题皆出自本坛模友的回复,同时也是本人的疑惑,绝非胡编乱造
到目前为止 论坛没有一篇全面的天线修复贴  但我坛不乏有能修复且会修复的大神 但是每个修复好的体现的问题又不够全面,不能形成有效的系统来造福广大摩友,故------------------------------------------------特开此贴,请求所有会修复、有修复经历的模友在此交流、总结,归纳各项问题 ,得出明确的答案, 让我等围观学习
      此致
           敬礼
                                      2012/8/2   0:53
爱玩才会赢  24cm。。那是am吧。。  发表于 12-8-2 22:48
慢调轻飘 论坛元老 发消息
发表于 12-8-2 01:45:53 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
花几快钱买根新的天线吧,看样子是通用的。
一看到天线要求不少,不是简单的接线,放弃了,本来也不太懂电子
chengyabcd 终极 Fans 发消息
发表于 12-8-2 17:32:25 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
馈线长短无所谓,包开漏出的那段长度为31mm就行了。
zcxtiger 超级元老 发消息
发表于 13-2-10 22:22:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
petearth 论坛元老 发消息
发表于 13-2-20 19:11:24 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
2.4G接收天线是头断了,可以试着按原来的裸露长度再搞出来。中间芯长,外层屏蔽的短,这个距离长短不同接收不同的。  FS的接收是芯3CM长裸露,这个长度影响增益和距离的。
如果中间断了,整根换掉   是1.13MM微同轴
如果是根部破损,可以拆开接收盒,向里面重新焊接,要注意焊点圆滑
petearth 论坛元老 发消息
发表于 13-2-20 19:12:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
FS接收的天线情况
iavnyuyu 长老 Fans 发消息
发表于 13-2-21 08:30:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
直接换个算了吧。
