自从初二开始接触静态模型已经有4年的时间了,坦克模型制作逼真的外观与细节,不令人联想起它的真身征战沙场的飒爽英姿!去年,我偶然在网络上搜索有关模型坦克的制作贴,无意间发现了一个静态模型坦克遥控化改造的教学帖子,从此一发不可收拾…… 接下来进入主题:田宫 1:35gepard防空炮静态模型遥控化改造。 所需要的工具:水口钳、砂纸、老虎钳、锉刀组、剥线钳、电烙铁、螺丝刀、电磨机套装、勾刀、笔刀、喷笔、气泵。 所需要的耗材:N20金属减速电机2个、0.5mm牙科正畸用弹性钢丝、2mm黄铜棒、3mm不锈钢棒3mm孔尼龙轴套、2mm孔尼龙轴套、2mm孔10齿+30齿双层尼龙齿轮、2mm孔28齿尼龙齿轮、2mm孔16齿尼龙齿轮、2mm孔尼龙蜗杆、3mm孔18齿尼龙齿轮、3mm金属带螺丝锁轴管、棒棒糖棍、abs改造用胶板0.5mm厚、abs改造用胶板1mm厚、AB胶水、AB补土、模型普通胶水、模型流缝胶水、502胶水、焊锡、LED3mm发光二极管(白光3个、黄光4个)、导线诺干。 所需要的设备:wfly天地飞07遥控器以及接收机(注:其实更推荐使用wfly08遥控器,因为下面做的后雷达展开和前雷达展开效果其实是分别独立的,由于我用7通道的遥控器控制通道数不够,只好将二者并在一起合用一个通道控制)、9g舵机4个、3.7g舵机2个、闪光电路板1个、7.4v航模锂电池1块、伟恒2路坦克用双路混控模型电调1个。 |
回复 f305672066 的帖子 一、 由于田宫是早期出的的防空炮,所以底盘上的摇臂是和车体一体的,所以得用电磨安装砂轮片,对摇臂进行切割悬挂系统 切割完成之后,得对切割断面进行打磨修复,接下来就用到AB补土对切割面的坑洼进行修补 切割下来的摇臂因为砂轮的磨损,已经厚薄不一了,所以用锉刀磨平切割面,然后用abs胶板进行增厚处理 接下来制作摇臂和车体连接活动的部分,首先将2mm黄铜棒切割14段1.5cm长的短轴对轴的一端侧面打磨0出.6mm的平面,并穿透性打孔0.5mm在摇臂安装位置打孔2mm,安装加工好的黄铜轴(推荐用电钻打孔省时省力,就是因为电钻高速运行,钻头会因为过热而折断,在钻的时候得用水降温) 车体侧板的安装位置,打孔3mm用棒棒糖的棍子(切5mm长度)安装(这是无意间发现的棒棒糖中空的棍刚好可以让2mm的轴自由在里面滑动而且虚位小) 由于坦克摇臂安装后会挡住车体侧面的一部分外壳,美观起见,先对车体和摇臂进行喷漆上色(油漆使用郡士硝基漆303) 安装弹性钢丝,截取适当长度差不多5cm长的钢丝(注:由于买来的钢丝是一整盘的,所以取出来的都是弯的,这里说下钢丝弄直的窍门,用钳子夹住钢丝的一端,用食指和大拇指捏住钢丝从钳子那端开始往钢丝弯曲方向反方向大约15度地顺拉一边,诺钢丝还是会弯些,就多做几次)拉直后的钢丝一两端弯折90度(弯折的方向根据,钢丝的固定方法而异) 一端插入事先打好孔的摇臂黄铜轴上,另一端用abs制作固定夹板夹住粘接于车体上 |
回复 f305672066 的帖子 由于上传限制,明天继续,如果有急看的网友可到下面链接看http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=614701 |
