1:好点的遥控器(带失控保护,毕竟5B车子不带车壳有10KG重,全油门失控了就不好玩了,撞到花花草草还好,撞到人,你就等着陪N台baja,搞不好还从小资到穷人了,本人4pks,根据自己的经济情况决定); 2:好点的油门舵机(原厂有个方向舵机,不是太结实,可考虑下更换,具体情况见我的帖子); 3:便携油箱,用于装汽油,小点的,我的20L油箱,放到后备箱里有点大,但一定要质量好点的,如果生锈你就等着哭吧,虽然baja油箱有个汽油滤清器,但防范于未然。你把baja拿到加油站别人不会给你加的,而且baja还是两冲程的,你还要配机油; 4:两冲程机油,先开始磨合发动机可以用1:25,等磨个1~2箱油后,1:30~1:35,也可以到1:40,那要看你的机油好不好了,拉缸和大量积碳都不要怪我; 5:10ML医用注射器(有玻璃的更好)配油用,外面卖的配比壶不准,自己掂量,而且可以根据你玩的时间和暴力程度决定你加的油量和机油量(我喜欢压马路,外加蛋痛,一般随车带4瓶用10ML口服液瓶装,1瓶10ml,2瓶5ml,1瓶2ml,不带机油,用的时候掀开盖,直接丢入可乐瓶,有点像“深水炸弹”的配法。并且5ml的还可以在下小雨用来在空气滤清器做滤清油用,大雨我只用来洗车,不玩。); 6:可乐瓶,500ML那种,每50ml做记号。配汽油用,先开始我用医用量杯,虽然很准,但感觉携带不方便(玻璃的),有人说为什么注射器用玻璃的,因为注射器小,可以随便放,而且我还要用注射器抽取汽油,塑料的那种注射器是橡胶活塞,不懂得自己去科普吧,我就不废话了; 7:带R的火花塞若干,1~3个,记住带R的,普通火花塞在我的4PKS上有轻微干扰,原地磨合发动机在不开电源的情况下可以用,只要开了电源,千万不要用,切记。(详见我原来的帖子) 8:接收机电池,楼上说了4500的,小了,电没了,油还有1/3,如果你有两个电池,并且蛋痛的话那就当废话了; 9:如果是5B,就要5T或者5SC的火花塞保护(编号我忘记了),便于你提车子,10KG不是随便就可以搬走的; 10:红外测温枪一把,了解发动机和离合温度情况,飘车离合温度高; 11:随车附送工具除了安装轴承和球头的不带,都带上,外加1把一字小起子,原因就是根据燃油配比情况,微调油针(前提,你会调,如果不会,自己去坛子上学,调乱了,不要找我,你就等着哭吧; 目前就是这些,压马路,只要不撞车,一般不掉零件,我玩就带这些。 家里就配点常用的零件,如果你不暴力,不撞车,先可以什么都不配,等开始坏了再开始配,根据经济情况配1~3“套”不是“个”。最主要的就是毛刷,好点的黄油,WD40。。。等等保养用的东西 。我目前玩的情况,除了后轮胎磨废一套,火花塞用废2个(磨合一个,玩用坏一个),转向舵机摇臂初期“飘”撞坏,转向舵机(原厂)在低速磨合发动机时,“冲”坏外(详情见我原帖),其他的都好。 |
本帖最后由 向飞 于 12-7-30 11:10 编辑 现在首先要换的东西是控,最起码要MT4或者4PL以上级别的,其次就是舵机,舵机建议的话就是海泰克7955和5765,资金有限的话SAVOX的0236和1256也是非常不错的,升级件的话上一个金属的离合器支架,其他的暂时就没什么特别升级的了,多买几个好点的火花塞,在买几个易损件,像是手拉总成,离合器,这样就能让你爽玩了,正好我们SRC模型店5SC kit正在搞活动,买车或者后期升级有什么疑问或者困难到时可以直接联系我 ,我这都能帮助到你 QQ517186795,SRC汽油俱乐部 |
