nimenhao 超级元老 发消息
发表于 12-7-26 17:30:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
据说300F 散热相对好些~~~~~~~~~~~
刘406180817 元老 Fans 发消息
发表于 12-7-26 18:34:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
嘿嘿··········
赛车 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-26 18:36:33 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
没有用过,高人解答
liusiren2007 超级元老 发消息
发表于 12-7-26 20:04:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
RCMK这款机器没有强制散热,缸压过高,锥形活塞,这台机器整体发热量很大,平均温度要100度以上。不跑起来没法散热,跑起来发热量更大……那个手拉确实不好拉,小涡轮就是摆设
liusiren2007  那个就不知道了,没见过  发表于 12-7-26 22:19
nimenhao  那RCMK 300F 呢 好像和传统的发动机差不多  发表于 12-7-26 20:06
a12548382 金牌 Fans 发消息
发表于 12-7-26 23:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
应该没事吧散热
硬骨头 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-27 00:18:33 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我的哥们买了一台,还是带小蜗轮的,散热绝对问题很大,单加的电子散热扇否则根本玩不了。而且缸压很高手拉很硬,手都拉肿了。建议别买!
beris 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-27 08:32:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 liusiren2007 的帖子
感谢指点...元老认为这个发动机的散热是否影响使用?长时间中高速会不会到粘缸的程度?
beris 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-27 08:34:17 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 硬骨头 的帖子
感谢建议~那这个机器的动力如何?除了手拉、散热问题,调校是否方便?
发表于 12-7-27 13:16:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硬骨头 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-28 20:37:18 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 beris 的帖子
调校相对中阳,小松也费点劲。因为温度过高,根本调不出来。必须要辅助散热才可以。冬天应该会好一点。动力方面我也没觉得比小松和中阳暴力多少,花这钱最好踏踏实实来个小松。
