最重要:畅顺!(任何活动位,就算需要有阻力的位置:油压和差速。也不应时疏时紧) 重装一台二手车比新车更难!因你不知上手车主什改动! 之前有幸收了台二手车,因上手车主是改车高手,而又不知他改了什么?(肉眼难见)所以先用 DC 拍了此照片印出,拆下之螺丝记录尺寸,否则装不回! 新车最好影印多一份说明书,以作自己改装时作记录! 拆开后清洗干淨。 先从差速开始装:差速油只要加至细齿的轴面(即说明书的80%),太多反而易漏和迫实!装在波箱內时,先作暢顺检查,差速外有几片薄墊片用来调和输入齿的空隙,不要急,先不装输入齿,加好墊片后,合好波箱,最好上螺丝,转动差速,发觉不顺时,有可能要减小垫片数量,当知道加多小片后,再装入输入齿,利用墊片放左或右作调整,因之前已试了数量,所以只有改变左右,不要加减,调好后,加些油脂在齿轮接触位,这样差速头尾波箱就暢顺!(当然滚珠轴承要畅顺为先) 摇臂:每一臂PIN均要直和干淨,穿上臂后不顺,有可能太迫或已变位,需锉去多余位,而臂孔,可用钻咀作内部清洁(通常用较PIN大0.1mm),因越野车在沙地跑,很易因细沙而令到不顺,所以容易多些空间,避免给沙顶着。 转动糸统:说明书通常也是先装头尾波箱落车架,再装中差。但我多先装中差,因头尾箱,之前已调好,不会不顺,先装中差可知道中差畅顺度,没问题下再装头尾波箱! 发动机:一定要检查!由其二手的!装上车架时,要调好离合齿和大齿空隙,有些人用纸作测试用,有些人较经验,但切记,一定要大齿一周或以上均是暢顺至为调好,因齿轮或轴承会有偏差! 遥控器材:所有推杆均要顺,有小许空隙也不要不顺!记得推杆头要什样位置也能转动! 油压:道理一样,要顺!同时装油压后,是有小许空隙讓油压可自由活动! [ 本帖最后由 eugene 于 2006-2-3 04:14 编辑 ] |
