大F 失控问题!!!
查看: 3220|回复: 15|   [复制链接]
hot 元老 Fans 发消息
发表于 12-7-18 16:11:54 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
各位高手,现有问题请教:我的大F,目前配置是好盈150的电调,好盈的电机,控是原来鸿诚汽油大脚的,具体不知道什么牌子,下面有照片。现在的问题是:我如果先关遥控器,后关电调开关的话,车子马上全油门,也就是说,一旦失控的话,车子是全油门的!好危险的!我不知道这样的设置是遥控器设置的问题还是电调设置的问题,敬请各位车友不吝赐教,谢谢! 遥控器3_副本.jpg
谢谢各位指教,问题已经解决,是接收模块设置保护模式的时候,必须要把控推到刹车位置到底,以前推的不到位,所以设置不上,谢谢各位指教!!!
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 12-7-18 16:13:25 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
打开遥控器,电调开关,接收机上面有个按钮,按下按钮,接收机闪灯就设置好了,失控保护。
hot 元老 Fans 发消息
发表于 12-7-18 16:27:15 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
回复 caoxu0927 的帖子
是不是得按住几秒钟,知道闪灯了才松手呢?
c410824025 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-18 16:33:28 |显示全部楼层 来自: 中国天津
原厂tf20  有失控保护么?怎么设置!
Dominic 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-18 16:40:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
你這超級fans的稱號怎來的```先關車後關控```
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 12-7-18 16:50:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
设置接收机的失控保护就好了 设置成无信号时接收机油门位置自动归中位
小白TWO 论坛元老 发消息
发表于 12-7-18 16:51:13 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
按一楼说的把失控保护从新设置下就好了
hot 元老 Fans 发消息
发表于 12-7-18 17:13:46 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
回复 Dominic 的帖子
这个动作,就是实验是否有保护啊
Dominic 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-18 17:17:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
回复 hot 的帖子
可以把輪子拆了架起車子來試```我之前因為失控掛過彩`有點後怕
Rseason 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-18 17:21:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
估計是控的問題!!!換個好點的控
