kaikai3688 RC 新手 发消息
发表于 12-7-18 10:11:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
第一个疑问是,是不是想漂移的好的话,一定要把后面的差速锁起来吗?
第二个,我想问,那个舵机保护的那个旋转的弹簧,是不是一定要拧到最紧,我试过松的,但是玩了一会儿,左右转弯的虚位就大的不得了了,基本上左右只看得到舵机动,看不到轮胎动了
初夏 超级元老 发消息
发表于 12-7-18 11:31:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1,好的定义是什么?按照我现在的理解要好的话,换车。
2,对
lgy1992 金牌 Fans 发消息
发表于 12-7-18 11:39:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
94123 问题多多
sunnyxhebe 超级元老 发消息
发表于 12-7-18 13:40:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1,除了要锁差速,你的避震还要前软后硬,就是车上配了一些C型的卡扣卡在后避震上,尽量硬,前面适当加一个。底盘前低后高,不过这台车没有可调的螺丝,所以忽略吧,再次就锁后插,换套国产的光头漂移胎,基本可以好漂点,然后换个快点点的舵机
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 12-7-18 15:59:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
舵保不用拧到最紧  拧最近就等于没有舵保  等着费舵机吧
一般的舵机拧到一半就差不多了
爱玩才会赢 论坛元老 发消息
发表于 12-7-18 19:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
严重支持改拉力!飞你敢飞的高度
发表于 12-7-19 15:08:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 初夏 的帖子
谢谢大虾指教,换车的话你说直接买现成的还是一个一个买配件回来自己搞
发表于 12-7-19 15:09:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 lgy1992 的帖子
你也有问题哈,你说来听听,看我能不能帮你搞搞
lovecc 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-19 23:28:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
后差速原理还没懂,,差速两轮胎的转速。。。。。锁了之后就会转速相同,,,那就会后轮打滑
KEVIN 论坛元老 发消息
发表于 12-7-21 21:24:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
94123可以飘出好的姿态嘛
