原帖由 ybm3dm 于 2006-2-7 17:02 发表 我从杂志上看见的。(借了朋友) 大约写出,希望明白!(我没上帝的文彩风流)。 它在油压栢(即活塞)上,先将两孔加大(较正常),再在上面加一金属件(也有孔,相对较小),而孔位在相对位置,两边约呈45度斜起! 当油压在正常速度下运作时(路面凹凸、转弯),因金属片斜起,而不影响油压栢的阻力。(当只为一) 而在跳台一刻,因油压压入速度快了,令到油压油有一定推动力,將金属片压向油压栢,而金属片的孔较细,形成油通过较难,而形成增加阻力(好象換了油压栢或濃些的油),从而达至比正常为一的小(约为0.7)。 所以此油压是有应付两种特性的優点。 上一年辦的某赛事,很多台湾高手也用!暂时知道好象未作生产,代改良精淮至出。很期代! |
原帖由 eugene 于 2006-2-4 01:43 发表 EB4 S3的油压運作原理\ 容易 兩層活塞各有四個孔....兩大兩小 下層小孔孔徑小於上層小孔孔徑.....上下層大孔孔徑相等 各以90度錯開 下層大孔對應上層大孔....下層小孔對應上層小孔 在上下層活塞兩個大孔之中...各置入一個鋼珠..共兩粒..可上下活動 因下層小孔孔徑小於上層小孔孔徑 所以 在避震器縮短時 鋼珠受硅油流動壓力影響.....會堵住下層活塞兩個大孔 此時上層活塞呈現四孔全通.....而下層活塞只剩兩個小孔 所以液壓阻尼作用於下層兩個小孔的孔徑 而下層小孔孔徑較小 所以阻尼值較大.....避震器油壓指數會比較硬 避震器在伸長時 鋼珠受硅油流動壓力影響.....會堵住上層活塞兩個大孔 此時下層活塞呈現四孔全通.....而上層活塞只剩兩個小孔 所以液壓阻尼作用於上層兩個小孔的孔徑 而上層小孔孔徑較大 所以阻尼值較小.....避震器油壓指數會比較軟 所以這種避震器收縮與伸長時的液壓阻尼濃度會不同 就是這個原理 :em14::em14::em14::em14::em14::em14: |
