短卡为啥是后直桥呢?
查看: 6395|回复: 11|   [复制链接]
hu710919 论坛元老 发消息
发表于 12-7-12 14:07:42 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
  首先,我们先来明确一下独立悬挂与非独立悬挂的概念.
非独立式悬挂:两侧车轮安装于一根整体式车桥上,车桥通过悬挂与车架相连,这种悬挂结构简单,传力可靠,但两轮受冲击震动时互相影响。
独立式悬挂:每个车轮单独通过一套悬挂安装于车身或者车桥上,车桥采用断开式,中间一段固定于车架或者车身上;此种悬挂两边车轮受冲击时互不影响。
由此可见,采用非独立悬挂的汽车当一边车轮上升时,必然导致另一边车轮下降,所以车身不能造的很低,必须给这种悬挂以左摇右摆的空间。因而底盘高,汽车转向时侧倾必然就比较严重,尤其当转向轮也采用非独立悬挂时,很容易发生侧翻的意外。所以上世纪80年代,独立悬挂开始崛起了。(资料来自度娘)
既然是这样为何1:1的短卡要采用后直桥呢?四轮独立悬挂结构车子性能不是会更好么?
当然不可否认直桥悬挂的避震行程要比独立悬挂大,在飞坡落地时车身将有更大的缓冲空间,是否是因为这个原因?(看视频短卡飞起时后桥托的那个低呀!)
LO. 论坛元老 发消息
发表于 12-7-12 14:09:50 |显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
貌似因为引擎后置    后轮再做独立悬挂空间不够   而起直桥故障率比独立悬挂简单可靠
hu710919  有道理 我是以一颗RC的心去探讨真车了~~没想过发动机的事  发表于 12-7-12 14:13
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-7-12 14:26:03 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
是为了得到更高的通过性能,另外一点应该是美国人忠于传统的皮卡设计。
hu710919  贴贴都有邦德兄 膜拜  发表于 12-7-12 15:17
super_弟 论坛元老 发消息
发表于 12-7-12 14:54:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我觉得可能是因为1.行程大2.载重量大,如果独立悬挂可能趴下去
hu710919  嗯 看车在地面时避震几乎压扁了  发表于 12-7-12 15:19
ct12369520 论坛元老 发消息
发表于 12-7-12 16:37:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
非独立的那个悬挂,看视频里面,车子跑起来,轮动车不动
yang313104340 金牌 Fans 发消息
发表于 12-7-12 17:37:24 |显示全部楼层 来自: 日本
巴哈发动机有中置 和后置两种的·一般;类似于5T车型的基本都是后中置发动机  后桥是直桥的 5B车型的基本都是后置发动机  个有个的好处·5T中后置发动机用直桥可以加大避震的行程有更好的稳定性   5B的因为是后置发动机 如果用直桥的花  要考虑到避震的行程还有车身的重心 所以 独立式 是最适合的悬挂了 因为 车身如果太高 那么其稳定性就不是很好 高速转弯飞坡容易侧翻  任何一款巴哈 都没有前置发动机的 。 这也是哈巴的特点之一、。
trx 超级元老 发消息
发表于 12-7-12 17:49:36 |显示全部楼层 来自: 美国
皮卡都是前独立后直桥  为了最大限度的承载  前面做成独立是考虑到乘坐的舒适度吧
yuanshouyu 论坛元老 发消息
发表于 12-7-12 22:03:08 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我觉得跟后桥刚性也有点关系
发表于 12-7-13 11:27:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
仰泳 论坛元老 发消息
发表于 12-7-13 12:44:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
应该美国皮卡基本都是后直桥的缘故吧 在它基础上改的?
