参数: Width: 187mm Height: 108mm Track: 126mm Length: 232mm Wheelbase: 177mm Gear ratio: 11:1 wheel dia.: 50mm Ground clearancce(F/R): 18mm Engine: Power.05 engine 闊度: 187mm 高度: 108mm 左右輪距: 126mm 長度: 232mm 軸距: 177mm 齒輪比: 11:1 車輪直徑: 50mm 離地淨高(F/R): 18mm 引擎: 05級發動機 Features / 特點 Fully assembled; Ready to run(only for RTR) Oil Filled Shocks Front & rear sway bar system 4WD shaft driven system Bevel gear differentials Powerful .05 engine High Torque mini servos AAA battery case for receicer 38cc fuel tank 14 pcs ball bearings Hop ups in alum. available 全完成,即買即玩(限RTR版) 油壓避震 前後防傾桿設計 四驅轉動設計 傘齒差速器 05級引擎 高扭力型微型舵機 AAA 型電池供接收機用 38cc 油缸 14 粒滾珠軸承 鋁合金改裝零件已供發售 来几个照片 |
