或者你也可以科学的采用排除法。 先确定你是哪个轮胎颠簸,是两个都颠簸还是单独一个颠簸。 单独一个颠簸,(比如左边颠簸)把左边轮胎和右边轮胎换一下,看看左边是否还颠簸。 如果换了以后,成右边颠簸,那就是你原来的左轮胎有问题。 如果左边依旧颠簸,说明轮胎正常。你再换减震,左右减震调换, 如果换了以后成右边颠簸,那就是你原来的左减震有问题。 如果左边依旧颠簸,说明减震也正常。你再检查转向杯。。 以此内推,等把所有的检查一遍,你就能找到原因了。 我更倾向于是轴承坏了。。因为RV轴承真不怎么样。 |
