piggypf 超级元老 发消息
发表于 12-7-4 09:45:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
或许上多几张不同角度的图才能说清楚了。
vincejia 论坛元老 发消息
发表于 12-7-4 10:12:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
yonghengwei8 发表于 12-7-4 09:14
右边转向行程已到尽头,只能落地之后看增加垫片微调。但可变幅度不大。 可以在LZ自己开孔的中间那个孔位来调 ...
1、您转向的行程没有用尽。。。  看图1左边还有余地、右边行程已到尽头。。。
造成这个问题的原因就是连接你转向的那个组件。因为是硬连接导致转向行程不可调。。。
把连接的这个组件替换成波头拉杆,通过拉杆来调整左右的转向行程。
2、垫片部分主要是现有的几个角度的图片没办法判断是加转向上还是加转向杯上。。。
而且照车架的时候不要悬空拍,放在地上拍吧。。 这样容易判断一点。。。
3、中间孔位的问题具体咨询潘猪,他比我有经验。。。
yonghengwei8  应连接杆指的是哪里,是两个转向臂之间,还是说舵机与之相连的地方。舵机行程一定的情况下,调节硬连杆无非是长与短,对转向行程的变化是怎么实现的?没明白,回去试试,我则头买零件也不好买  发表于 12-7-4 11:47
发表于 12-7-4 10:15:49 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
vincejia 论坛元老 发消息
发表于 12-7-4 12:17:16 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
两个转向臂之间的那个。。。可能我没说清楚,行程不变。有效行程增加。。。行程的起始点位增加而已。。。
更简单说,你现在那个连接件短了。。。转向没有用尽。。。  转向用尽是可以很轻松打到波箱的。。。
具体比划一下就知道了。。。
yonghengwei8  具体怎么调节,调短还是调长  发表于 12-7-4 14:52
