[资料分享] 腾翔短卡套装 EX-4 中文简要说明书
查看: 7066|回复: 17|   [复制链接]
tenshock 论坛元老 发消息
发表于 12-7-2 11:44:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
简介:
非常感谢您购买腾翔短卡套装。
安全须知:
警告:这是很强电流的无刷马达系统,我们强烈建议为了您和您周围人的安全,设定前,请移开齿轮装置。请注意手,头发,衣服远离齿轮传动链和安装好的轮子。
1.水和电子产品不要放在一起:
绝不允许水,含水分物质,或其他外来物质进入电调,马达和电路板。产品因水损坏的不在保修之列。
2.禁止反向电压
反电极使用损坏产的品不在保修之列,如果反向连接,请立刻拆开电池。
3.当不使用时,请断开电源
当不使用时请断开电池与电调,以免发生短路和火灾。
4.仅用于2-4片锂电池:
此电调最高电压为16.8V,请使用2-4节锂电。
5.首先打开发射器:
  首先打开发射器,然后再开电调。
6.隔离电线:
用热缩管或者绝缘胶带隔离外露的电线,否则可能引起电调短路。
7.短卡或小于短卡:
腾翔短卡套装是专为4x4短卡或比其更小的车制定的。
如何进行油门形成
注意:第一次使用电调时,油门形成是很重要的。不同摇控器油门,刹车及中位的信号是不一样的,所以在使用电调时必须设定好油门形成。
(使用FUTABA摇控器的玩家,你必须在摇控器上调转油门的信号。请参考FUTABA摇控器的说明书进行操作。)
关掉电调
打开发射机
把发射机开到最大油门,打开电调。
保持全油门状态,电调的灯会闪,你会听到电调初始化的声音。
等待2秒钟
绿色指示灯快速闪烁,马达会鸣响一秒,说明此时已经射定好全油门。
红色指示灯闪烁并发出提示声,就意味着要推动全刹车。移动油门扳机到全刹车位置,稍等片刻。红色指示灯闪烁并发出提示声,此时说明全刹车位置已经设定。
橙色指示灯闪烁并发出提示声,此时说明应该松开扳机,回到中档,电调橙色指示灯闪烁表示接受此状态。
电调发出指示声,表示中档已经设定完毕。
电调校准之后,指示声响起表示已经安装完毕
ding6230  电调发出指示声,表示中档已经设定完毕。 电调校准之后,指示声响起表示已经安装完毕 请问安装完毕后,是关掉电调,还是怎么?  发表于 13-2-28 21:56
mazida 中级 Fans 发消息
发表于 12-7-3 21:54:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
支持一下
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 12 到 12000 字节
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 12-7-3 22:38:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
技术
学习了
hu710919 论坛元老 发消息
发表于 12-7-15 22:09:30 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
想入一套  怎么设置低压保护?
刘406180817 元老 Fans 发消息
发表于 12-7-26 14:22:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tenshock 论坛元老 发消息
发表于 12-7-27 14:31:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 hu710919 的帖子
有设定卡出来了
aorixu  上面的英文谁能帮助翻译下中文啊  发表于 13-1-6 11:39
even107 金牌 Fans 发消息
发表于 12-7-31 05:01:23 |显示全部楼层 来自: 意大利
唉  现在手里各牌厂家的设置卡林林总总5-6个(片)。什么时候出150a的套装呢!好期待!
ding6230 超级元老 发消息
发表于 13-2-28 21:54:57 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我都快设置疯了,神经,搞很久,就是不行,小后悔啊
erikism 超级元老 发消息
发表于 13-3-22 16:08:40 |显示全部楼层 来自: 中国香港
請問我的電調已經設定好中位,通電後會一分鐘發出一下beep聲,但是可以正常使用,請問beep聲是什麼意思? 謝.
erikism  明白了...謝.  发表于 13-3-23 08:18
trx  通电提醒 这个是抄castle电调的程序来的  发表于 13-3-23 04:00
zhenyu RC 新手 发消息
发表于 13-3-23 01:47:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东
有一天能用上......支持
