zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 12-7-1 22:32:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最近看到短卡区来了不少帖子,感觉不少玩家把模型当作比较贵的玩具来玩,忽略了基础知识的学习。正好最近有空,来给大家普及一点基础知识,主要是关于动力组的安全搭配。本人能力有限,不足之处,还望各位高手指正。
一般而言确定选定一套动力组的步骤
确定车种,用途——确定电调电机以及齿比——选择合适的电池
下面开始逐一介绍
本区以短卡为主,短卡是介于大脚,越野之间的车型。玩法自然也出现了两种,即偏向越野的竞技型和偏向大脚的娱乐型。究竟那一种“对”“正确”其实我觉得都可以,个人有个人的玩法,安全,开心就好。
先讲电机(无刷电机)
电机主要的分类就是有感无感,二级四级。一般竞技由于比赛限制,会使用二级。普通娱乐就无所谓了。这两者在电调上没有区分。有感无感外观上的区别就是有没有感应线。操控上有感在中低速下的线性要比无感好不少。当然,同等规格下价格也会有所提升。暴力玩法无所谓,追求操控的建议有感。记得好赢的SCT PRO是有感。但SC8就不是。注意有感电调与有感电机,无感电调与无感电机要搭配使用(虽说有些也可以兼容,不过还是专物专用的好)还要注意的是大小规格的问题,主要是空间是否够。比如3660就是直径36mm长度60mm
这个还要请高手补充,我连540 550什么意思都搞不太明白
再来是电调,除了上面提到的有感无感,电调的主要参数是额定电流,也就是多少多少A
一般而言,额定电流越大的能够驱动T数越低的马达。对于同样的马达,高A数的电调也能大大增加暴力程度。当然,耗电量也会增加。
接下来是电池的选择,这也是我写这篇帖子的初衷。绝对不能有什么电池用什么电池。最近看到有模友把飞机上用的锂电放到车子上。我不是很清楚具体的参数。不过以常见的参数来看,翼龙这样规格的机子,估计电池为2200mah 25C这样,而车用电调一般都有80A,这种行为是极其危险的。因为电池放电能力仅有25*2.2=55 A 远远小于80A, 这样的用法无疑会使电池超负荷运作,从而导致不可修复的,极其危险的 鼓包,发热甚至爆炸!
还有模友称电池的放电能力太强会导致电调烧毁,这也让人难以信服。看起来很有道理,电池限流了,可实际上电池是在超负荷工作。在你换更暴力的电池前,原电池应该已有严重的 鼓包,发热现象。电池的C数越高越好,C数只是代表了一个能力极限,而平时并不都是按照这个能力极限来放电。实际的电流还取决于电调。不过C数越高,电池的价格也越高。所以一般够用即可,下面是简单,粗略的计算方法
电池的放电能力= 电池容量*放电倍率(C数)
比如
5000mah 30C
的电池 放电能力为150A
而电池的放电能力最好能达到电调需求的1.5-2倍以上,因为在急加速时电调的电流会激增,而这时小C数的电池可能就吃不消了,总之,越高越暴力,越安全
最后再讲一个齿比的搭配,有些模友因为成本的考虑,通过换较大的马达齿来获得更高的极限速度。这要注意一下马达和电调能否承受。说明书有一定的参考价值,不过更多是看具体情况。我个人的方法是按照正常玩的手法玩五分钟,然后测量电机电调的温度,在安全范围内即可。标准是用手能摸三秒。温度尽量在80度以下。不放心的模友可以把减速比调高一点,更安全些
本人能力有限,时间仓促,写出来时才发现自己也有很多理解不到位的地方,纯做交流,不足之处,还望海涵
欢迎拍砖指正
CK丶峰峰 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-1 22:40:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习中,,,,
法拉利599GTB 超级元老 发消息
发表于 12-7-1 22:55:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
妈的 LZ 当年高考语文成绩一定比我高很多
rolayyalor  哈哈 这说法有意思  发表于 12-7-1 23:51
小铁 长老 Fans 发消息
发表于 12-7-2 00:05:52 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
果断 板凳
sypworld 超级元老 发消息
发表于 12-7-2 00:10:59 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
冲着楼主敲了这么多字也要顶一下啊~~~~~~
jy5115020 论坛元老 发消息
发表于 12-7-2 00:12:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学到东西了,之前都有考虑到120A电调上低端电池怕不怕坏电池,原来真的会有不良反应,谢谢楼主的启蒙!
lijiang0620 超级元老 发消息
发表于 12-7-2 00:19:31 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
540--365X ??        550--366X?
luokedyx5 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-2 00:41:44 |显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
感谢楼主,我的150A电调用的6000ma30C锂电这下放心操了。
发表于 12-7-2 01:05:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
araispeed RC 新手 发消息
发表于 12-7-2 01:10:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了、、、楼主幸苦了、、、
