这个其实是VRC的问题,VRC实际上是支持3个通道的,结果它只提供了2个接口,那个空出来的接口在电脑校正的过程中,由于没有控制信号,电脑就默认它为全开,而且NFS9的游戏控制器的设定过于简单,不能自如的交换通道(NFS5就有这种功能),你如果要设定一个功能,就需要按下这个键(全开),让它认定,但是那个空出来的通道却始终为全开,这就相当矛盾了,电脑老是认那个没用的通道。。。。。。 这样一来,就需要用一种看上去很愚蠢的办法--抢信号的办法来让NFS9认出。 具体是这样的:遥控器的油门或制动在认定前先按到2/3或1/2的位置,在按下NFS9里面设定功能的“确定”时,同时把油门或制动打到极限位置,这样有一定的机会可以让电脑优先认出,需要重复尝试多次才能成功,我就是用了N次才成功的(N的数量就看你的RP了。。。。) GOODLUCK!! |
