大脚发出金属摩擦声音
查看: 6296|回复: 21|   [复制链接]
huanghyw 高级 Fans 发消息
发表于 12-6-28 23:44:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
前段时间入手了一个赛亚1:5大脚,发现车子跑的时候夹杂着金属摩擦的声音,大家帮忙看看,这个声音正常吗?
初步以为这个声音是从中央差速箱发出来的,以为是扫齿了,但是今天把差速箱打开后发现齿轮都是完好的。
再来一个水果地址吧:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDIwOTEzODU2.html
把发动机停掉,然后用手同时快速转动两边的轮胎,滋滋滋的摩擦声依旧。
水果地址:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDIwOTE5MzA4.html
ㄗΣg随便搞搞 超级元老 发消息
发表于 12-6-28 23:48:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
沙发 。。。。。。。。。
发表于 12-6-28 23:57:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 ㄗΣg随便搞搞 的帖子
大哥,沙发坐到了再给点建议呗,不然多对不起我给你留的这个沙发啊……
biebie 论坛元老 发消息
发表于 12-6-28 23:57:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
像是传动的声音,轴承,或是传动杯,发动机关闭,用脚蹬一下车子让它快速滑行,看有没有这个声音,如果还是有,那么肯定是传动系统,如果没有,那么可能是发动机相关的声音
biebie  也有可能是刹车碟片和刹车片的摩擦,检查一下间隙  发表于 12-6-28 23:58
ㄗΣg随便搞搞 超级元老 发消息
发表于 12-6-28 23:59:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
四驱车  前后轮胎都有传动轴带动  那个可能是传动轴生意  我先前的几辆大脚车都有这样的声音
jiangshi 论坛元老 发消息
发表于 12-6-29 00:00:56 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
赛亚的通病 他的传动齿轮都是金属的 ,声音是离合器小齿还有那几个大齿发出来的 。我的也有。跑起来跟个小狗栓个铃铛是的。
发表于 12-6-29 00:06:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 jiangshi 的帖子
可能我表达的不是太清楚,我所说的声音不是那种叮叮叮的金属撞击的声音,没有那么清脆。金属撞击的声音是离合器里面的金属甩块发出的。但是现在夹杂着还有一种金属摩擦的声音,仔细听听能听出来。
发表于 12-6-29 00:08:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 ㄗΣg随便搞搞 的帖子
不是那种金属撞击的声音,而是金属摩擦的声音。目前高度怀疑是中央差速的声音,但是打开看了之后,齿轮都是完好的,也不见摩擦的痕迹。
FLUX 元老 Fans 发消息
发表于 12-6-29 00:11:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
齿轮之间摩擦的声音 金属齿轮 除非做得非常精密 磨齿加工 就不会有这种声音 要么做成圆弧齿形 声音会有所改善
zwq263 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-29 00:57:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
LZ是不是换了 金属手拉涡轮?应该是那里发出来的~~新车换这个都会响,跑几次就好了!~我当时就是这样!!个人理解~勿喷!
