关于轮胎防水问题
查看: 4264|回复: 17|   [复制链接]
施威 元老 Fans 发消息
发表于 12-6-28 19:55:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
      看了俗头大哥的贴想做一下轮胎防水(洗胎方便点嘛)但3m的大力胶带买起来好麻烦要网购,试问下各位大神用ab胶直接把孔堵死行吗?有谁试过啊?
taoge 长老 Fans 发消息
发表于 12-6-28 20:07:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
直接堵死孔可能会爆胎,而且车子行走性能变差,容易翻车,车子变得跟弹簧一样。
施威 元老 Fans 发消息
发表于 12-6-28 20:09:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
靠!!还好问一下,差点动手了
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-6-28 20:47:16 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
我来回答一下老大的问题
来证明老大的顾虑是多余的
直接堵死孔可能会爆胎
原先G3胎我都是用在大S上面
所以全部都堵死用来防水
现在我都喜欢把它装到X2-CRT上面当大脚车来玩
上6S甩成大饼都没爆胎过
http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=454958
所以验证的结果
轮胎封死并非导致爆胎的主因
而且车子行走性能变差
容易翻车,车子变得跟弹簧一样。
其实像PRO LINE的轮胎海绵
也是有分软中硬的材质
硬质的海棉吸震会更好
但相对弹性也会提升
导致车子容易跳动
轮胎变硬了
避震器的软硬度也要同时调整
玩车不是只靠某方面去升级
你升级了轮胎
相对也会影响避震效率
就拿轮胎全部封死来说好了
轮胎的弹性确实会增加
因此避震的行程甚至避震油的系数
都必须重新调整来对应
既然老大会说车子变得跟弹簧一样
怎没想到可以降低避震的软硬度呢?
弹性太好车子当然容易跳动
轮胎变得跟弹簧一样
就必须降低避震器的软硬度
还有车子的高度太高也会容易翻车
轮胎抓地太好也会容易导致转弯翻车
绝对跟轮胎封死无关
轮胎封死会提高轮胎的弹性
那就应该去调整一下避震弹簧的软硬度
就能避免翻车的顾虑了
另外补充一下说明
爆胎有几个原因发生
1.甩大饼之后
与地面磨擦最多的就是轮胎中间
会爆胎一装上就会爆胎
不可能玩一阵子之后莫名其妙爆胎
也就是说一般常见的爆胎几乎都在中间居多
更证明中间磨擦剧烈
会增加严重的损耗
2.不管是一般路面...沙地路面...草地路面
都暗藏尖锐的突出石头
甚至草地下面也很可能暗藏尖锐的金属物
这都会造成车子行进突然爆胎的原因
一般爆胎多在中间居多
有时候也可能发生在侧面
这更证明那些尖锐异物
只要跟轮胎摩擦到
就很有可能引起爆胎的事故
3.劣质的便宜胎
橡胶成分不明
橡胶的好坏当然也关系到价钱的多寡
所以劣质胎橡胶成分里面很有可能参杂到次级橡胶成分
因此这种轮胎最好还是不要去购买
还有一点我要强调
我之前轮胎都有打洞
打洞那个地方反而会变得很脆弱
当轮胎一甩成大饼之后
你想洞会不会被撑大?
洞撑大久了就容易变型
所以我之前爆胎甚至看其它车友爆胎的地方
很多都是从打洞的地方裂开
裂成>或者<的撕裂裂痕
我要说的是
即使打洞为了轮胎撑大之后的空气对流
但也很有可能导致轮胎爆胎的原因
另外我再提出一个实际验证
1:1实车的轮胎哪一个轮胎没有封死
如果轮胎没封死
车子哪能跑啊?
轮胎与地面接触摩擦
会让轮胎的胎压增加
但不至于因为这样而导致爆胎
如果都这样
那满街不就都是爆胎的车子等待救援了
会爆胎都是胎皮异常磨损
或者异物伤害到胎皮表面
才可能会有爆胎的情形发生
当然胎压过高
也是会造成爆胎的其中原因之一
但绝非唯一主因
遥控车的轮胎虽没有胎压的问题
但实际证明
轮胎即使封死甩成大饼都不会爆胎
那其它轮胎会爆胎
并非没有原因可查询
报告完毕
蹲下看丝袜  意思,可以把胎封死,,但是要调减震的软硬吗?  发表于 12-6-29 22:38
JBCYHL  俗头大哥冲你这份认真的回复,真的是很热爱模型车啊!向你致敬!  发表于 12-6-28 23:18
xq357772659 论坛元老 发消息
发表于 12-6-28 22:47:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
  回答的太专业了点  让我们这些 情已何堪啊!
xq357772659  看不到照片 我的大S 厂家有货了 但是 都是蓝色的 我郁闷了!  发表于 12-6-29 23:54
xq357772659  哦 没事 以后论坛聊 一样  发表于 12-6-29 23:43
俗头  不好意思台灣很少人玩QQ所以我沒申請  发表于 12-6-29 22:50
俗头  http://www.rctw.net/viewthread.php?tid=225276&extra=page%3D1&page=1 最新拍的照片  发表于 12-6-29 22:50
xq357772659  呵呵 等我大S回来了 还有很多问题请教你哦 本人属于比较懒的那类 哈哈 方便留一个QQ吗?  发表于 12-6-29 22:43
俗头  我哪敢啊>"<  发表于 12-6-29 20:41
xq357772659  太谦虚了点哦, 过分的谦虚是骄傲 哈哈! 开玩笑!  发表于 12-6-29 19:10
俗头  後面我又新增列舉,專業不敢當,我還在跟各位學習當中啊  发表于 12-6-29 00:18
xq357772659  呵呵 确实是专业级别的玩家 !  发表于 12-6-28 23:47
俗头  不好意思因為是剛好很多車友遇過這問題,所以大家才會深入探討爆胎可能原因  发表于 12-6-28 23:38
taoge 长老 Fans 发消息
发表于 12-6-28 23:23:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
专业的解答。
俗头  http://www.rctw.net/viewthread.php?tid=225276&extra=page%3D1&page=1 最新拍的照片  发表于 12-6-29 22:51
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-6-28 23:34:22 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 taoge 的帖子
不好意思
不是针对老大的回应
是身边刚好遇到有些车友
轮胎即使没封死
也是会爆胎
所以大家研判的结果是以上那些原因
而且查看轮胎的撕裂伤
裂痕几乎都是由小变大
很多都是从打洞的孔裂开
即使不是从打洞的孔裂开
也大多都是从中间爆胎
因此研判的结论
轮胎即使封死也未必会导致甩大饼爆胎
轮胎海绵换成硬质的
会增加良好的吸震
但必须同时调整避震器的软硬调性
甚至还必须降低避震油的系数
轮胎封死当然也会造成轮胎的弹性大增
跟换上硬质的海绵是一样的意思
施威 元老 Fans 发消息
发表于 12-6-29 00:37:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 俗头 的帖子
超超详细啊!!十分感谢俗头哥的给力回答啊
俗头  只是解開大家對輪胎封死的疑惑而已啦,不用客氣呵呵呵  发表于 12-6-29 02:14
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-6-29 02:18:03 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 施威 的帖子
ab胶直接把孔堵死行吗?
用AB胶怕你以后要处理会很麻烦
如果你不想用大力胶带也可以
可以用黏土把洞补上去就可以了
黏土因为轮胎的离心力
不会轻易被甩开的
只是玩水之后要查看一下黏土会不会剥离
平常不玩水就不必去担心
lovelen 论坛元老 发消息
发表于 12-6-29 10:56:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那么请教进水之后,不开孔的前提下,是不是只能自己慢慢把水挤出来了???不挤出来感觉走路都很别扭的样子。。。但是最郁闷的是没办法全部挤出来。。。。
