浙江省海陆空模型运动协会 2012年浙江省青少年车辆模型锦标赛竞赛规则 总则 (一)模型 1、车辆模型必须安装车壳,车壳必须经过美化。 2、车辆模型上的螺钉不能伸出车壳外。车底板下部不得有螺钉等突出物。 3、车辆模型必须在底盘前端安装非金属材料的防撞缓冲器。 4、车辆模型必须有可靠的刹车。内燃机车辆模型必须安装离合器,在发动机转动时车辆模型能停止不动。 5、内燃机车辆模型必须安装效果良好的消音器,消音器损坏或脱落均不得比赛。 (二)遥控设备及感应器 1、所有参加比赛的遥控设备必须工作在业余频段上,频率精度达到0.001MHZ。可使用2.4GHz DSM/DSS遥控设备。 2、遥控设备须有不同频率的备用晶体,并在报名时注明参赛时所用频率。比赛中发现使用与报名不符的频率,即取消使用者该轮比赛资格。决赛中若有两位或以上选手使用相同频率,排位在前的选手可以继续使用该频率,排位在后的选手必须更换频率。 3、所有发射机须在当日所有比赛开始前30分钟交发射机管理处,比赛时领取,赛后立即关机交回,直至所有比赛结束后方可取回。若有不上交者,则取消当日比赛资格。 4、比赛采用电子计时,车辆模型须有安装电子感应器的位置及装置(7mm安装孔及大卡销)。赛后队员须立即归还感应器,如有意隐藏、损毁感应器导致赛程延误的,取消当日该队的比赛成绩;因安装不牢固等原因造成感应器损坏、遗失等情况发生,使用者须照价赔偿(价值2000元/只)。 (三)竞赛方式及成绩评定 1、竞赛在封闭跑道内进行,电动车预决赛时间为8分钟;内燃车预赛时间为20分钟,决赛时间为30分钟。 2、比赛分组进行,每组人数最多10人。预赛前10名进入决赛。 3、所有比赛进行二轮预赛一轮决赛,以预赛中较好一轮成绩进入决赛。以预赛最好成绩评定个人决赛排名,以决赛成绩评定个人成绩。 4、预赛时采用独立发车,决赛时根据预赛成绩排列先后,同时发车。发车时因故未能出发的车辆同样计时,修复后由维修区自行出发。 5、竞赛采用电子计时方式时,裁判发出“收车”口令时,参赛车辆应驶回终点,结束该轮比赛。 6、每轮比赛的成绩按其行驶的完整圈数及所用时间为该轮成绩,完成比赛圈数多者名次列前,圈数相同时间短者名次列前。 7、如因天气等原因不能完成全部轮次比赛时,则按已有成绩评定最终名次。 (四)助手及公共助手 1、每名选手可有一名助手。发车时助手不得用外力帮助发车,发车后应立即退出场外。 2、竞赛中车辆维修须在维修区进行,所用时间不予扣除。维修后的车辆应从维修区发车。 3、竞赛中各参赛队员须互为公共助手,即上一轮比赛队员为下一轮队员担任公共助手。公共助手需自觉担当,处理场上车辆碰撞停驶的复位、故障车辆拿出场外的任务,一旦发现不自觉承担公共助手责任时,将被处以警告直至取消上轮比赛成绩。 (五)处罚 1、在竞赛时间内,违规的选手将会依照情节轻重接受通过维修站、进维修站罚停5~10秒、扣圈或取消该轮比赛成绩等处罚。如处罚在竞赛时间内没有完成,将在该轮比赛后追加罚时5~10秒、扣圈或取消该轮比赛成绩等处罚。选手在接受处罚后应在2圈内完成处罚,如不及时完成处罚,将会受到追加的处罚。 2、竞赛中禁止车辆之间发生任何形式的碰撞,选手有义务避免车辆发生任何碰撞。如某位选手因碰撞而获得优势,应主动或在裁判提示后让出优势,如在裁判提醒后仍没有让出其所获得的优势,则将视情形受到相应处罚。 3、在竞赛中,恶意造成碰撞的选手将被取消参赛资格。 4、竞赛中被套圈的车辆应主动避让快车,不得有阻碍快车超车的动作,在裁判发出提醒后,被套圈车辆应在3个弯道内让快车通过,违者将视情节轻重将给以处罚。 5、在预赛中,抢跑者将受到通过维修站处罚。在决赛中,如果比赛正常发车,抢跑者应在第一圈回到维修站,让所有其他选手通过后方可起步;如果抢跑影响了比赛发车,抢跑者将受到退至最后一位发车的处罚。 6、选手对裁判工作有异议时,必须通过领队以口头或书面方式向大会提出;对成绩名次评定有异议时,应在公布成绩后的1小时内提出。 7、未尽事宜请参考IFMAR标准(见附件链接)。 (六)指定竞赛器材 1、竞赛过程中规定使用指定器材的项目只能使用指定的器材,指定器材不可转借。如审核过程发现使用器材错误,选手需及时更换。选手只有通过审核裁判组审核才可参加竞赛,选手更换器材期间竞赛照常进行。 2、指定马达不得做任何拆卸及改装。如果比赛时遭遇意外事故而使马达无法继续使用时,选手可以携带故障马达向审核裁判组提出更换马达申请。每位选手最多只能更换一次马达,更换下的马达必须交回裁判。 3、指定轮胎不得转借他人使用,不得做任何拆卸与改动。如果比赛时遭遇撞车等意外而使轮胎无法继续使用时,选手可携带一对报废轮胎向审核裁判组提出更换申请。每位选手最多只能更换一次轮胎且一次必须同时更换两个轮胎,更换下的轮胎必须交回裁判。 各项目技术规则(草稿) 小学组: (一)1/18后驱电动公路车 1、车辆需为1:18比例后驱电动公路车,车架品牌不限。车长不得大于240mm,车宽不得大于115mm,轮胎直径不得大于40mm。 2、马达限制使用指定180有刷马达,比赛报到时发放,每个选手只可使用指定马达。 3、电池限制使用4*1.2V镍氢或镍镉电池(4.8v),电池品牌不限。 4、车壳品牌不限,但须为1:18比例平路车壳。 5、舵机、电子调速器及遥控器品牌不限,不得外接接收机电池。 (二)1/18电动越野车(卡斯特、HPI) 1、限用卡斯特、HPI1/18电动越野车,允许使用本厂市售配件对车架进行改装。 2、马达限制使用2030 12T 7800KV无感无刷马达或370有刷马达。 3、限制使用本厂原装轮胎。 4、电池限制使用6*1.2V镍氢或镍镉电池(7.2V),品牌不限。 5、车壳品牌不限,但须为1:18比例越野车壳。 6、舵机、电子调速器及遥控器品牌不限,不得外接接收机电池。 (三)1/10普及版电动房车 1、车辆可使用1/10田宫TT01、1/10HPIE10、1/10飞神电房,车辆必须使用原装塑料底盘并不得改装,A臂必须为塑胶材质,车辆其他改装件不得使用碳纤维材料。 2、马达限制使用指定540有刷马达,比赛报到时发放。 3、轮胎限制使用指定飞神胶胎(光头胎,编号:511142),比赛前发放一套(4个)。进入决赛的运动员可于决赛前额外领取一套(4个)轮胎。 4、电池限制使用车模专用6*1.2V sub-c镍氢或镍镉(7.2V)电池。 5、车壳宽度限制195mm以下房车车壳,品牌、款式不限。 6、舵机、电子调速器及遥控器品牌不限,不得外接接收机电池。 (四)1/10F1电动公路车(飞神F11) 1、车架限制使用飞神F11,编号FS-52101,只可使用飞神原装F11零件,不得对车辆进行改装。舵机保护器品牌不限。 2、马达限制使用指定540有刷马达,比赛报到时发放,每个选手只可使用指定马达。 3、轮胎限制使用指定F1海绵胎,比赛前发放一套(4个)。进入决赛的运动员可于决赛前额外领取一套(4个)轮胎。 4、电池限制使用车模专用6*1.2V sub-c镍氢或镍镉电池(7.2V)。 5、舵机、电子调速器及遥控器品牌不限,不得外接接收机电池。 6、车壳限制使用原厂F1车壳,编号521024。 初中组: (一)1/18电动越野车(卡斯特、HPI) 1、限用卡斯特、HPI1/18电动越野车,允许使用本厂市售配件对车架进行改装。 2、马达限制使用2030 12T 7800KV无感无刷马达或370有刷马达。 3、限制使用本厂原装轮胎。 4、电池限制使用6*1.2V镍氢或镍镉电池(7.2V),品牌不限。 5、车壳品牌不限,但须为1:18比例越野车壳。 6、舵机、电子调速器及遥控器品牌不限,不得外接接收机电池。 (二)1/10 F1电动公路车(飞神F11) 1、车架限制使用飞神F11,编号FS-52101,只可使用飞神原厂市售零件及改装件,不得改动原产品结构。大齿限制使用原装102t,编号8112-521001。小齿限制使用原装25t,编号8211-521004。舵机保护器品牌不限。 2、马达限制使用指定540有刷马达,比赛报到时发放。。 3、轮胎限制使用指定飞神F11海绵胎(编号:521002),比赛前发放一套(4个)。进入决赛的运动员可于决赛前额外领取一套(4个)轮胎。 4、电池使用6*1.2V sub-c镍氢电池(7.2V)或2*3.7(3.3)V锂聚合物(Li-po 7.4V)电池或锂离子(LiFe6.6V)电池。 5、舵机、电子调速器及遥控器品牌不限,不得外接接收机电池。 6、车壳限制使用原厂F1车壳,编号521024。 (三)1/10HPI E10电动房车 1、车架限制使用HPI E10,可使用原厂金属马达座(编号:88018)及原厂升级狗骨(编号:88060),可使用改装弹簧,设备架允许改动,轴承、螺丝、螺母品牌不限,车架其余部分限制使用原装配件并不得进行改装。 2、马达限制使用指定540有刷马达,比赛报到时发放。 3、轮胎限制使用指定飞神胶胎(光头胎,编号:511142),比赛前发放一套(4个)。进入决赛的运动员可于决赛前额外领取一套(4个)轮胎。 4、电池使用6*1.2V sub-c镍氢电池(7.2V)或2*3.7(3.3)V锂聚合物(Li-po 7.4V)电池或锂离子(LiFe6.6V)电池。 5、电子调速器限用原装产品,不得进行改装。 6、舵机及遥控器品牌不限,不得外接接收机电池。 7、车壳宽度限制195mm以下房车车壳,品牌、款式不限。 (四)1/10普及版电动房车 1、车辆可使用1/10田宫TT01、1/10HPIE10、1/10飞神电房,车辆必须使用原装塑料底盘并不得改装,A臂必须为塑胶材质。车辆其他改装件不得使用碳纤维材料。 2、动力系统中,马达限制使用13.5T以下等级有感无刷马达,品牌不限,且无感状况下实测KV值不得高于2700KV;电子调速器可使用双天(DUALSKY)或好盈(HOBBY WING)品牌各款车用电调,但必须使用无进角(non-timing)程序,并具有闪灯模式指示。或使用好盈35A3000KV无感无刷学生套装(编号:81030020)。或使用RZ35A学生套装。马达在报到时必须交审核裁判组检验通过方可使用。 3、轮胎限制使用指定飞神胶胎(光头胎,编号:511142),比赛前发放一套(4个)。进入决赛的运动员可于决赛前额外领取一套(4个)轮胎。 4、电池使用6*1.2V sub-c镍氢电池(7.2V)或2*3.7(3.3)V锂聚合物(Li-po 7.4V)电池或锂离子(LiFe6.6V)电池。 5、车壳宽度限制195mm以下房车车壳,品牌、款式不限。 6、舵机及遥控器品牌不限,不得外接接收机电池。 (五)1/10内燃机房车(飞神) 1、车辆限用国产飞神1/10内燃机房车,必须使用飞神原厂配件对车辆进行改装。 2、前车窗只可开一个直径≦60 mm的加油口,不得开通风口。后车窗可以开散热孔,开孔面积不得超过车窗的50%。 3、侧面前车窗可以开孔,侧面后车窗必须保留。油针调节口和天线开口直径≤10mm。 4、车宽≦200mm,以轮胎最外延的最大宽度为准。 5、内燃发动机限用飞神15级手拉引擎(编号:511065),竞赛时必须使用手拉启动。 6、车壳不限但须按照裁剪线裁剪,按原车型保留定风翼,定风翼高度不得超过车顶。 7、轮胎限用26mm飞神橡胶轮胎,禁止在轮胎表面加装任何突出物。 8、舵机及遥控器品牌不限。 (六)1/10电动越野车(TEAM C) 1、车架限制使用TEAM-C TC02,可使用轮圈接合器(编号:TU0225),可使用后金属臂码(编号:TU0221),可使用前金属臂码(编号:TU0222),可使用前金属臂码(编号:TU0226),可使用改装马达座(编号:TU0229),可使用改装弹簧(编号:TU0230、TU0231、TU0232)。车架其余部分限制使用原装配件并不得进行改装。 2、动力系统中,马达限制使用13.5T以下等级有感无刷马达,品牌不限,且无感状况下实测KV值不得高于2700KV;电子调速器可使用双天(DUALSKY)或好盈(HOBBY WING)品牌各款车用电调,但必须使用无进角(non-timing)程序,并具有闪灯模式指示。或使用好盈35A 3000KV无感无刷学生套装(编号:81030020)。或使用RZ 35A学生套装。马达在赛前报道时必须交审核裁判组检验通过方可使用。 3、电池使用 6*1.2V sub-c镍氢电池(7.2V)或2*3.7(3.3)V锂聚合物(Li-po 7.4V)电池或锂离子(LiFe 6.6V)电池。 4、轮胎限制使用TC02 RTR原装轮胎,编号:TC-0001。 5、车辆车长小于457.2mm,车宽小于250mm,车高小于203.2mm。 6、车壳限制使用原装车壳。 7、车辆最多可以使用2个定风翼,1个前定风翼和1个后定风翼,定风翼面积分别为:前翼最大尺寸127mm*63.5mm;后翼最大尺寸限制:177mm*76.2mm。 高中组: (一)1/10普及版电动房车 1、车辆可使用1/10田宫TT01电动房车、1/10HPIE10电动房车、1/10飞神电动房车,车辆必须使用原装塑料底盘并不得改装,A臂必须为塑胶材质。车辆其余部分可以进行改装,但车辆改装件不得使用碳纤维材料。 2、动力系统中,马达限制使用13.5T以下等级有感无刷马达,品牌不限,且无感状况下实测KV值不得高于2700KV;电子调速器可使用双天(DUALSKY)或好盈(HOBBY WING)品牌各款车用电调,且必须使用无进角(non-timing)程序,并具有闪灯模式指示。或使用好盈35A3000KV无感无刷学生套装(编号:81030020)。或使用RZ35A学生套装。马达在比赛前报到时必须交审核裁判组检验通过方可使用。 3、轮胎限制使用指定飞神胶胎(光头胎,编号:511142),比赛前发放一套(4个)。进入决赛的运动员可于决赛前额外领取一套(4个)轮胎。 4、电池使用6*1.2V sub-c镍氢电池(7.2V)或2*3.7(3.3)V锂聚合物(Li-po 7.4V)电池或锂离子(LiFe6.6V)电池。 5、车壳宽度限制195mm以下房车车壳,品牌、款式不限。 6、舵机及遥控器品牌不限,不得外接接收机电池。 (二)1/10F1电动公路车(飞神F11 ) 1、车架限制使用飞神F11,编号FS-52101,只可使用飞神原厂市售零件及改装件,不得改动原产品结构。大齿限制使用原装102t,编号8112-521001。小齿限制使用原装25t,编号8211-521004。舵机保护器品牌不限。 2、马达限制使用指定540有刷马达,比赛报到时发放,每个选手只可使用指定马达。 3、轮胎限制使用指定飞神F11海绵胎(编号:),比赛前发放一套(4个)。进入决赛的运动员可于决赛前额外领取一套(4个)轮胎。 4、电池使用 6*1.2V sub-c镍氢电池(7.2V)或2*3.7(3.3)V锂聚合物(Li-po 7.4V)电池或锂离子(LiFe 6.6V)电池。 5、舵机、电变及遥控器品牌不限,不得外接接收机电池。 6、车壳限制使用原厂F1车壳,编号521024。 (三)1/10内燃机房车(飞神) 1、车辆限用飞神1/10内燃机房车,必须使用飞神原厂配件对车辆进行改装。 2、前车窗只可开一个直径≦60 mm的加油口,不得开通风口。后车窗可以开散热孔,开孔面积不得超过车窗的50%。 3、侧面前车窗可以开孔,侧面后车窗必须保留。油针调节口和天线开口直径≤10mm。 4、车宽≦200mm,以轮胎最外延的最大宽度为准。 5、内燃发动机限用飞神15级手拉引擎(编号:511065),竞赛时必须使用手拉启动。 6、车壳不限但须按照裁剪线裁剪,按原车型保留定风翼,定风翼高度不得超过车顶。 7、轮胎限用26mm飞神橡胶轮胎,禁止在轮胎表面加装任何突出物。 8、舵机及遥控器品牌不限。 (四)1/10电动房车 1、车架限制使用四轮独立悬挂1:10电动房车车架,车架品牌不限,但需符合IFMAR规定的外型尺寸。 2、马达限制使用11.5t以下等级540有感无刷马达,无感状态下实测KV值不得超出3000KV,马达品牌不限,但需符合IFMAR技术规格。马达在赛前报到时必须交审核裁判组检验通过方可使用。 3、轮胎限制使用24mm﹣26mm胶胎,品牌不限。 4、电池使用 6*1.2V sub-c镍氢电池(7.2V)或2*3.7(3.3)V锂聚合物(Li-po 7.4V)电池或锂离子(LiFe 6.6V)电池。 5、车壳限制使用195mm以下四门房车车壳。可使用一个尾翼并安装于车壳后部原标线位置,尾翼不得高过车顶。车壳按照原厂标线裁剪,除车壳柱、天线和感应器开孔外不得额外开孔。 6、舵机、电变及遥控器品牌不限,不得外接接收机电池。 附件一: 安全提醒:锂电池必须具有硬质外壳的车模专用电池,充电和使用电压不得高于8.42V,充电时建议使用锂电专用防爆袋,因锂电池使用而引起的一切事故后果由各队自负。 附件二: IFMAR标准:http://www.ifmar.org/ |
