回复 sy3chy 的帖子 昏,X车时就坏了,散了啊,我这个螺丝不是平头螺丝啊?是圆的。能说下垫片是哪个侧面的吗?如果有图更好更直接,谢谢了 |
上面的4颗螺丝,叫做圆柱螺丝,全名是圆柱内六角或者杯头内六角,下面的6颗放一起的螺丝叫做自攻螺丝,或者叫做平头内六角.这些东西,置顶贴都有,仔细看一遍就清楚了。那个银色垫片全车用到的不多,我日常修理就两个侧板上用到了。一个是你发动机上固定离合离合杯的三角架,右上方和侧板连接处,另外一个是发动机另外一边和曲轴箱连接处,其实你下面多出来的6颗不足为患,上面那4颗才是最要命的,新手建议你拆了哪些地方就再拆一遍,网上下个说明书照着样子再一个个装回去。日后拆车注意找个宽大的地方,拆下一个部件,和固定他的螺丝放在一起,这样就不会乱了. |
回复 sy3chy 的帖子 谢谢,确实那个自攻螺丝不重要,但是要命的是,我防滚架上的那个合金螺丝却不在了,换句话说,多了这些螺丝,而且又少了很多螺丝,关于说明书我看了确实看不太懂,你说的型号我找了,螺丝上不象说明书样标明,所以无法查看.主要就圆柱螺丝问题 |
