AE SC10动力发烫严重··
查看: 3097|回复: 15|   [复制链接]
wbo_王博 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-25 17:55:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
请问楼主用的是多少KV的电机?换回19T的试试会不会热,不会热的话说明是你之前用13T的时候齿比过大,电机过多的空转,所以才热,换回19T还是热的话那应该是传动哪里不顺畅吧。
tongsiwei0517  4000KV,用19T和13T一样的烫,以前一直用19T,没发烫,把皮带拆了,用手转波箱,比较顺滑,装上皮带就不行了,  发表于 12-6-25 17:59
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 12-6-25 18:00:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
或许是用久了 表面有些接触不良..自己理解 呵呵呵
tongsiwei0517  终于找到原因了,,原来是前波箱有个轴承时不时的转不动,估计爆了,,换了再看,谢谢  发表于 12-6-25 18:41
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-6-25 18:07:34 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
电容爆了,车子玩几下就没爆发力了。赶紧换掉电容吧。
楼主所说的烫,是电调烫,还是电机烫 ?
tongsiwei0517  电调已经返厂修复了,电机电调,外加电线都烫,嘿嘿,,终于找到原因了,,原来是前波箱有个轴承时不时的转不动,估计爆了,,换了再看,谢谢邦德大大  发表于 12-6-25 18:41
wbo_王博 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-25 18:36:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
没玩过AE的短卡车,不过我玩过皮带的漂移车,你这情况是不是因为皮带太紧了还是皮带轮没装好,转动的时候皮带轮不正,导致转动的时候不顺畅,楼主说的情况排除不是电机问题的话就是传动问题,全拆了仔细检查一下各个传动看看吧。
tongsiwei0517  终于找到原因了,,原来是前波箱有个轴承时不时的转不动,估计爆了,,换了再看,谢谢  发表于 12-6-25 18:42
wbo_王博 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-25 18:38:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
邦德兄是AE迷,请教下他吧。
发表于 12-6-25 19:14:45 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
