这造型是不是拉缸了?
查看: 3843|回复: 20|   [复制链接]
1318122 论坛元老 发消息
发表于 12-6-17 19:35:33 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
缸头用手摸不出来划痕建议还是换个活塞好点 我也遇到过这种情况 活塞拉了 缸头死活也摸不出来划痕 换个新活塞 嗷嗷跑 活塞环都不用换
你这烧了7升的机器 应该换活塞环
学习123  对!换环!  发表于 12-6-17 20:34
学习123 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-17 20:33:38 |显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
拉了,不过不严重,应该还能玩,积碳的话拿砂纸打磨一下,汽油洗洗就好了,还有就是火花塞取下后,本来拉手拉就应该很轻松的,没拉肛也是一样。
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 12-6-17 21:32:18 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
挖个坑
立个碑
每年清明祭奠一下你死去的活塞
guohuo 论坛元老 发消息
发表于 12-6-17 21:38:43 |显示全部楼层 来自: 中国天津
现在天热,玩家注意发动机的温度。十多分钟熄火一下。降降温。你的发动机那个活塞拉痕会导致缸压降底,跑高速没力没速度。喘气也有可能。要换就得全换。缸头活塞活塞环一起换。积炭是由于你的机油品质和你兑比汽油的比例引起的。机油多了积炭就会多。
京乐 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-17 23:11:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
或许换 环子 就能解决 活塞头清洗一下就可以了 如果缸头内没有划痕 换环子试试吧 至于高速上不去咳嗽声 也有可能是油针调节和机油比例问题 建议将拉缸作为最后的排除对象逐项排查...
714413695 长老 Fans 发消息
发表于 12-6-18 01:21:38 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
哎···悲哀的  拉缸 我看了图片我知道了我哪个23CC的引擎是拉缸咯·····悲剧的我   LZ同路了····
aiqi9425188 论坛元老 发消息
发表于 12-6-18 04:30:07 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
这个拉缸的现象是有的~但是正常启动都是可以的~~但是就是高速起不来了``高速会鬼叫~
地铁2008 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-18 11:05:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这造型是不是拉缸了?
完全可以用,调整化油器,典型的化油器未调好。缸壁没问题就不存在拉缸,活塞环也不用换,我烧几十升油也没换过环。
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
piop 超级元老 发消息
发表于 12-6-18 16:15:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
暂时不用换,先调调油针看
拉的这程度算是很轻了   无大碍
上帝宝宝 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-18 16:18:35 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
轻微拉  也能对付玩  最好是换了
