qinning 论坛元老 发消息
发表于 06-1-14 14:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
      am的控与fm的控的性能到底有多大区别
我曾看过一篇文章说,am的设备在编码电路上采用的是与FM设备(PCM/FM设备除外)同样的时分制脉冲宽度(脉宽)或脉冲位置(脉位)编码方式,两者的区别只在于对载频的调制方法。AM设备采用的是频率幅度键控方式,即日本人的窄频带接收技术。FM设备是利用编码脉冲的高低电平对高频电路实行频差调制:即用两种频率来表达电码的1、0电位。这两种频率的频率之差即频差。相反AM的频率键控调制方式发射单一频率信号比FM设备发带有频差的两种信号的高频调制方式更减少了被干扰的机会。且由于AM设备的调制管是处在间断控制高频发射电路的工作的状态,所以AM设备的发射机比FM的更省电。更因为AM的频率键控的高频信号有无两态的调制方式可以看作是FM设备两种频率进入鉴频器后的一种特殊状态,所以频率完全相同的两套AM、FM设备中AM的发射机是可以控制FM的接收机的。
不知道是不是真的?!
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-1-14 20:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还是 FM 抗干扰更强一些,AM 的你把点火器搭在缸头上舵机都乱抖,FM 的强不少,但是偶尔也抖。
PCM 的,一点问题都没有,汽油机用都可靠,呵呵。
F103 论坛元老 发消息
发表于 06-1-14 21:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用小方在2006-1-14 20:41:06的发言:
[em17][em17][em17]因为PCM是一种编码,而各个厂家的是有区别的,所以接收不能全部通用,虽然制式还是FM,但是他对信号要经过识别处理,所以pcm的接受,就算关掉了发射,也不会受到其他的干扰,不会失控,陀机还是保持在同一位置,除非还有一个一样编码频率的控在耍你。
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-1-14 21:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
Pulse Code Modulation
我还是知道啥意思的。
而一般 PCM 都有 PPM 功能,接受是可以通用的,呵呵,只不过不能使用 PCM 模式而已。
^_^
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-1-16 08:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
PCM慢与FM
sanfen 超级元老 发消息
发表于 06-1-19 17:10:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
但是现在AM都是窄带的了
不是玩具中用的宽带型
所以也没什么问题!
干扰几乎没有!
qinning 论坛元老 发消息
发表于 06-1-20 09:42:21 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 sanfen 于 2006-1-19 17:10 发表
但是现在AM都是窄带的了
不是玩具中用的宽带型
所以也没什么问题!
干扰几乎没有!
好像玩具中也用27hz的频率
[ 本帖最后由 qinning 于 2006-1-20 09:45 编辑 ]
sanfen 超级元老 发消息
发表于 06-1-20 09:48:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 qinning 于 2006-1-20 09:42 发表
好像玩具中也用27hz的频率
以雷速登为例
他的频率有27hz 40hz。。。好几种
但是注意到的吗?
它是整个27hz的,属于宽带凭率
而我们所用的am已经精确到了0.001
属于超窄带了!
干扰当然很小!
qinning 论坛元老 发消息
发表于 06-1-20 11:25:48 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我才下来看过,是27.125啊
阿余 论坛元老 发消息
发表于 08-8-6 20:13:32 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
AM的发射距离远,容易受干扰. FM的能承载的数据更大些, 不容易受干扰. AM是调幅.FM的是调频.
十多前看  看过点无线电的书, 大约记得是这样写的.  不过讲的是AM和FM的收音机. 用在车是还是不是这回事, 我就不知道了.
