LOSI 5IVE-T的确很大!!
查看: 5434|回复: 17|   [复制链接]
cat6485 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-14 17:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
慢慢攒钱中~~~
a138881788 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-14 20:26:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这车的价钱什么时候能降下来呢,可惜香港没得卖,港币打8拆买就爽了
guohuo 论坛元老 发消息
发表于 12-6-14 21:01:10 |显示全部楼层 来自: 中国天津
比5T还大一圈………
骑着小鱼去游泳 高级 Fans 发消息
发表于 12-6-14 23:39:35 |显示全部楼层 来自: 中国天津
无心恋 发表于 12-6-14 16:16
有中差的~~~~
那既然有中差,目的还是公里的操控。巡迹性好了。相应好多乐趣也没了,比如漂移只类。而且车身中心高。又重。。。。
要不能锁死中差,越野性不会比2驱强太多。
定位有点看不明白。
trx  完全不是你想的那样 这车离地间隙只有4cm左右,再加上平衡杆,很难翻车 飘移完全没问题。 越野性能我还特意试了试。 可以说是很满意。 中差有锁死块。不过是改装件  发表于 12-6-15 03:02
骑着小鱼去游泳 高级 Fans 发消息
发表于 12-6-15 08:19:52 |显示全部楼层 来自: 中国天津
翻车容易与否,确实是想的了。但从重心高度而言也只能相对其他车了。猪笼非5T那样在已经完整的结构上多层保护。而是与平板的底盘构成一个比较完整的几何结构。
至于漂移就不会是想象了。可控的飘逸不是4轮同时失去抓地乱走,而是方向轮子控制方向,后驱动轮靠大油门或刹车失去抓地力实现的。4驱实现就有点问题了。
如果中差可以锁死确实是个大好事,50:50的前后动力输出对越野性的提升是有很大帮助的。如果可以遥控操作或是简单手动可以开锁或锁死,就可以兼顾公路与越野了。但中差不知道够不够强悍,毕竟锁死中差承担了比较大的压力。
amrin  你去漂移区看看是四驱车还是两驱车。  发表于 12-6-15 10:19
王新宇  四驱比两驱好漂大哥  发表于 12-6-15 09:15
骑着小鱼去游泳 高级 Fans 发消息
发表于 12-6-19 18:26:23 |显示全部楼层 来自: 中国天津
4驱的所谓好飘,是漂移车的特定系统下的.
场地,反装,甚至前后不同的齿比.
这么大,这么高的车.又是越野场地下,这时候4驱是为了提高轮胎的抓地力,巡迹性.这也是油动大车,更加驱近与路上跑的全尺寸汽车的地方。
漂移是什么,轮胎失去抓地力.查部多力量的发动机.驱动2个轮子,和4个轮哪个容易在抓地力良好的情况下瞬间失去抓地力?
难道5IVE还有分动箱,挂个超选4驱不成?
trx  这个车一点都不高 只是避振行程长而已  发表于 12-6-20 05:34
trx  nc。。。你是不是漂移区来的啊-- 没玩过1:5就别在这瞎胡说 我的5ive轻松做到四轮同时刨地 根本不用什么不同齿比 鉴于你是新手我就不说你什么了  发表于 12-6-20 05:33
hcz10010 长老 Fans 发消息
发表于 12-6-19 21:12:15 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
ls你是来吐槽的吧。。。。
骑着小鱼去游泳 高级 Fans 发消息
发表于 12-6-20 10:04:21 |显示全部楼层 来自: 中国天津
TO  trc :避震的行程越长,过弯吸收的侧向力越多,越不容易发生可控的漂移.4轮都失去抓地力了。那怎么进行可控的漂移呢?不是飘移驱来的.确实也是RC新人,模型的本质还是要根着全尺寸车来的,坐在里面开的车,多少了解一些.所以多说了一些,谁都希望自己的车是万能,完美的,心情可以理解.但也要允许反方面声音.论坛的目的是技术交流与互动.新车出来很贵,就一片大好.完全没有设计需要完善改进的地方吧.
我回帖没少说观点,缘由.欢迎各位有理有据的探讨反驳.难道只能盲目崇拜不成?神车了?
TO HCZ10010:绝对不是搅局,只是希望更加完美.有中差的4驱系统优势是在路面相对良好的情况下的操控,过弯极限,翻车几率都会大为降低.如果这时候可以遥控,或不动工具的手动简单操作锁死中差,甚至仅保留后轮驱动,那公路性,越野性,极限可玩性(漂移)都会增加很多.可以根据自己需要进行选择动力输出的模式以适应不同场地的需要.
这里需要厂家的改装件提供给FANS.完善其产品.
