回复 milo90 的帖子 闷油和淹缸其实一样 不需要排油 这个和甲醇机器不一样 最主要是需要把火花塞取出 然后用纸把油擦干 然后拿打火机烧火花塞点火处 让火花塞保持干燥 其次 化油器油针归位 然后还是低速油针1.2圈 高速1.5 着车 还有要注意漏气问题 首先看看皮囊是否能把油泵上 最好是拆掉空滤 把化油器的两条螺丝重新拧紧 再试试 最主要的 还是机油比例 不着车 既有比例最有可能是元凶 |
回复 milo90 的帖子 1 卸下火花塞 打开风门 在灰尘少的地方晾一天一夜 2 化油器全部拧紧 怠速松1.5圈 H松1圈 L松0.7圈(这个位置非常贫油,主要为了方便着车,启动时可能需要多拉几次,后轮架空,着车后慢慢找位置,怠速先高点,只要车轮不转就别往下降了,过个十分钟车热透了再细调油针) 3确认火花塞的打火正常 然后用打火机烧热 烤20秒 趁热将火花塞装上(不要红热状态装,危险) 这时候差不多就能打着了 油针的调整动作要慢 有时调着调着会突然熄火 这是因为国产化油器不稳定 拧紧5分钟的位置再拉 一般只动L就能维持 不要同时调 不要轻易全部拧紧之类的 就不收学费了~ |
