菜鸟咨询个菜鸟问题
查看: 3351|回复: 12|   [复制链接]
飘迹风 RC 新手 发消息
发表于 12-6-12 18:01:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
就是关于车架是散装的 我这个人比较粗心大意 万一丢个配件或者弄坏一个还有没有地去配呀
另外就是关于电池问题 有个朋友说让我买油车 说电车的电池无论多大容量的也就玩个15分钟20分钟 是不是这个样子呀
大家大概都能玩多长时间啊 几块电池?
另外就是OP是什么意思呀
凯酷模型 超级元老 发消息
发表于 12-6-12 18:05:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新手的话,也可以买RTR套装喽!关于玩的时间的问题,电动车在动力不太“恐怖”的情况下,还是可以玩久一点的!
ayachbb1 中级 Fans 发消息
发表于 12-6-12 19:04:34 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
如果你是新手,不可能吧油门拉倒低玩。控制不住的,走走停停的话~4500毫安的电池大约玩~30~40分钟·再加上原车配的一个小容量的。玩一小时没问题的。油车也是一样。你拉死油门也就半个多小时就加油了。op就是升级的意思,很多地方的塑料件可以op成金属的。
ペ小峰仔_ 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-12 19:14:05 |显示全部楼层 来自: 日本
我也是新手2种车我都玩过,基本上算电车油车一起买的,作为新手给LZ你总结一下在都是买RTR套装车的前提下,电车前期资金投入比油车多, RTR套装电车你拿到手肯定会觉得原配的马达玩起来想玩具车,一点都没有网上视频里的暴力感觉(新手肯定是看了暴力RC视频才中毒的),所以lz你肯定会忍不住上无刷,上了无刷你就要上锂电,上了锂电你就要买锂电充电器,这些都比油车(上面这些东西怎么说也要个600-1000RMB看你的要求了),而油车RAR套装车,只有一桶油150RMB 两升 启动套装50RMB左右就可以玩了。因为油车引擎原配的就很给力,就算速度不快,光听声音就感觉马力很大,除非你要去比赛
电车的电池2-3块足够玩一下午的因为基本上你都在修修改改,不会一直不停的跑的,油车的话就是磨车和玩后洗车麻烦一点都是油污,新手肯定会全油门图个爽快,所以你其实也就在10分钟左右就要修车了,百分百会撞会翻车
飘迹风 RC 新手 发消息
发表于 12-6-12 19:45:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 ペ小峰仔_ 的帖子
兄弟好专业啊 有Q吗细节咨询一下
liou1026 超级 Fans 发消息
发表于 12-6-13 04:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
烧油的话,建议你玩汽油车,OP一下,减速的金属钢齿和金属离合器三角杯,基本上玩个一个小时没问题,如果心疼车就玩个半小时,让发动机冷却一下
粉红小屋 中级 Fans 发消息
发表于 12-6-13 08:30:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 ayachbb1 的帖子
你说的油车是汽油车吧……
psp3001 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-13 08:35:20 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我玩的电车,找专门做电池的定做大容量电池,能玩2个小时!嘿嘿
xing722xing 论坛元老 发消息
发表于 12-6-13 21:41:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
个人觉得油车好,有无限的能源,电的话想玩过瘾都难,还得有充电的过程呢,除非你买几块大容量的,那估计能玩的比较过瘾
ZAGZAT 长老 Fans 发消息
发表于 12-6-13 22:40:44 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
喜欢什么玩什么,电车15-20分钟夸张了点,可以换电池的,还有就是看周围环境是否允许,是否有老鸟带等等,比如在我这儿玩油车就只会有一个结果,那就是被群殴 。
