短卡买来1个月,调试了一个月,消耗了4升15%的燃油。(固定的油) 问题如下: 主油针4圈,副油针3圈,风门最小1MM左右,手拉启动,启动后,发动机稳定工作。开始跑,高速跑几下,回怠速,可以感觉到怠速提高了,(处理办法,继续调整怠速螺丝,调整到怠速正常,继续跑) 再跑一下高速,回怠速,怠速又比刚才高了。而且车有点要走的意思,如果轮胎悬空,轮胎就开始转起来了,向外宁一点副油针,怠速又正常,然后继续高速,回怠速又不正常了,周而复始,,,一直这样,如果副油针再开大点,就可以听到 低速明显副油了,如果副油针,锁小点,高速跑一下,怠速就不正常了,有时候还会出现,高速后,回怠速,,怠速会很高很高,,,,会出现 缸头,冒烟。。。。。而且不强制熄火。发动机会一直这样的高速运转。。。 |
回复 暗之守护天使 的帖子 主要是,怠速会越来越高,无法回到怠速 |
