黄大炮 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-10 00:16:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川广安
我录制的一段视频,请朋友们帮我看看,怎么调回来,油门拉杆往后跑,刹车拉杆也后跑,恼火啊!!!
speed1000 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-10 01:26:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
拿分走人………樓下等答。
漂移牧马人 高级 Fans 发消息
发表于 12-6-10 04:52:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LZ我是玩电车的,不知道油车的舵机是不是和电车舵机安装方法一样,不过你可以试试。在安装舵机舵臂之前先打开电源,让舵机回到中位,再安装舵臂。
黄大炮 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-10 05:06:41 |显示全部楼层 来自: 中国四川广安
回复 漂移牧马人 的帖子
是才出现的这个情况,不知道是控设置乱了吗?
漂移牧马人 高级 Fans 发消息
发表于 12-6-10 05:10:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 黄大炮 的帖子
你在网上找个调控的视屏看看,从新设置一下控看看。
黄大炮 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-10 05:14:34 |显示全部楼层 来自: 中国四川广安
回复 漂移牧马人 的帖子
找遍了,没有
不会漂移 高级 Fans 发消息
发表于 12-6-10 10:55:48 |显示全部楼层 来自: 中国天津
拆下舵机臂,然后通电归位再装上试试~~~
黄大炮 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-10 12:33:40 |显示全部楼层 来自: 中国四川广安
回复 不会漂移 的帖子
前天还好好的,就是昨天就车险这个了,油门刹车拉杆一起后退了
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 12-6-10 12:54:56 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
首先把遥控器上面的第二通道微调那些全部调到0,E.POINT第二通道调到120%记住要前进后退都要调到120%,通过扳机可以转换前后,舵机臂全部下掉,打开遥控器,把舵机插到相应的通道上,接收机通电,让舵机回中。如果还出现这样的情况,就把遥控器和接收机从新对频下看看。
不会漂移 高级 Fans 发消息
发表于 12-6-10 12:57:50 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 黄大炮 的帖子
问题应该不在控上,重点关注舵机,可以拆开看看,玩车的乐趣就是在维修,往往拆开没发现问题再装上就好了,建议楼主连舵机里的齿轮都看看,我也是新手,虽然玩电车,但是舵机问题也帮别人调整过。你这个开机自动右摆就算用手拨回来也是没用的,默认就在最右面,还是先调正再看是否刹车和油门一起!
