求助 救急 求助救急
查看: 3694|回复: 11|   [复制链接]
yangtaopa 中级 Fans 发消息
发表于 12-6-8 20:56:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我的94050 今天出现故障了  油门舵机不听使唤了 先是自己动 然后就满油门状态,或者前几下都是好的 然后就满油门状态 (幸好发现及时,要不就全油门的速度不知撞上什么了) 请问是 哪里坏了 在线等
王师傅 元老 Fans 发消息
发表于 12-6-8 20:57:38 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
沙发,我怎么感觉有信号干扰
yuanshouyu 论坛元老 发消息
发表于 12-6-8 21:05:44 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
换个舵机试试 !!!
发表于 12-6-8 21:08:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
也只有换个舵机 试试了
刘406180817 元老 Fans 发消息
发表于 12-6-8 21:12:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不会没电了吧哈哈
刘洋910328 元老 Fans 发消息
发表于 12-6-8 21:19:17 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
是不是信号干扰了 你换个地方试试 不行在换舵机
发表于 12-6-8 21:44:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可是转向舵机 没问题 试试吧 不行在换
1318122 论坛元老 发消息
发表于 12-6-8 22:05:18 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
首先 还是排除信号干扰 如果关闭发射机和接收机 在开还是这样 那就收工回家 喝口水 吃点东西 抽根烟冷静下 等情绪好了后在家开电源在试试 如果还是干扰就换遥控器了 如果没有干扰 舵机没反应或是冒烟 有 焦味 那就换舵机吧 前提资金允许的情况下2者全换
发表于 12-6-9 00:54:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我刚才下楼试了试 还是那样 估计不是舵机  就是控
milo90 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-9 01:16:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
我有过你这种现象,一次是用原厂油门舵机,跑着跑着,车撞个两次自己就轰油门。解决办法是把摇臂向刹车方向到一点再装上去,这样即使它自己向后带也没法轰油门,因为行程距离长了。(有安全隐患,谁也不知道它下次什么时候又自己轰油门)后来有钱了立马把舵机换了。第二次接收器亮着红灯,油门和方向都失灵,最后的原因是没电了。
