各式遥控器中英对照表 A AB.ABK.ABRAKE-------阻流阀。滑翔机之3CH.阻流阀。减速用。 ACCE -----------------------加速。与专用汽化器使用之混合(MIXING)。 补正混控修正用。 ACRO ----------------------飞机模式类型。 ACT -----------------------机能动作 (使用时程序机能显示)。 AI.AIL ----------------------副翼动作 (Futaba在1CH动,JR在第2动)。 AI-DIF ----------------------副翼差异可使左右副翼动作发动之机能调整。 AIL-FL----------------------副翼→襟翼。副翼→襟翼混合。(飞机用)。 ALL ------------------全部。 ALVATR -------------------副翼和升降舵。能产生组合副翼与升降舵之动作 的混合一起使用连动。 ATL ------------------------只在油门低速产生微调动作之机能。 ATV ------------------------可单独调整服务器动作之机能左边或右边%比大 小向量调整 B BFLY -------------------蝶形(V型飞机)混合滑翔机之制动混合。 C CH1 -------------------频道1(Futaba为左右、JR为油门) CH2 -------------------频道2(Futaba为上下、JR为左右) CH3 -------------------频道3(Futaba为油门、JR为上下) CH4 -------------------频道4(Futaba为尾舵、JR为尾舵) -直升机用时为接陀螺仪RUDD线。 CH5 -------------------频道5(Futaba为直升机陀螺仪用飞机为 -收脚、JR为收脚或放鞭炮用)。 CH6 AUX1 ---------------频道6(Futaba 为飞机襟翼、升机为螺旋浆 、 JR为飞机襟翼、直升机为螺旋浆用)。 CH7 AUX2 ---------------频道7(Futaba 为飞机阻流阀减速用、JR又可 -为陀螺仪用)。 CH8 AUX3 --------------频道8(同上功能或B‧BCLL找机子用)。 CH9 AUX4 -------------频道9(同上功能或射影机用)。 CH10 AUX5 --------------频道9(同上功能或用电源指示灯用)。 CNTR ----------------中央。开关的中央 COPY -----------------复写。调制解调器之复写(可程序复制或传输)。 CROSS -----------------交叉位置。使用开关的背面飞行机能使用时, 低侧螺矩交叉之处(Futaba特殊功能使开关变 换位置)。 D D/R- ----------------A、E、R舵脚转换机能(大动作小动作比率调整) DATARST -------------数据复位(RESET将设定好的记忆清除)。 DELAY --------------延迟回路 DISP ----------------显示。微调之显示方法。 DOWN ----------------下侧。 E EG/S -------------------引擎启动装置。引擎启动装置开关机能 ELELE ------------------升降舵,2CH动(JR为第3动)。 ELEVON ------------------副翼升降舵组合副翼与升降舵之动作的机能调 -整。 ERROR -------------------错误当机。(请在从开)。 ERROR BACKUP -----支持系统错误,设定之数据全部消失当出现此讯 息时请立即送修。(记忆电池没电了)。 ERROR LOW BATT---低电池错误,电池电压下降。(请自行充电即可)。 ERROR MDL SEL ------模型挑选错误,数据库之错误显示。(程序错误)。 EXP- ---------------对应摇杆动作之服务器动作。指数感度快慢设定。 EXT-MEM ------------扩张记忆。外部记忆。(Futaba有,JR没有)。 F F/S ------------------安全控制装置。正常电波无法接收信号时之各伺服 器的动作位置设定。(防止干扰时所设定用)。 FL,FLP ------------------襟翼6CH。(JR为陀螺仪用)。 FLP→A1 ----------------襟翼→副翼。襟翼→副翼混合。(飞机用)。 FLPRON ----------------副襟翼。使副翼拥有襟翼功能之机能。 FLPTRM ----------------襟翼微调。襟翼之微调功能。(修正用)。 FREE ----------------自由。无设定安全装置开关。(避免功能开关因拨 到而设定的保护开关装置)。 G GE,GEA -----------------齿轮。第5CH。(飞机收脚用,直升机F陀螺仪用)。 GLID1FLP ----------------滑翔机、飞机-1襟翼。滑翔机用之混合左右各一 伺服机。 GLID2FLP ---------------滑翔机、飞机-2襟翼。滑翔机用之混合。 GY,GYR ------------------陀螺仪5CH。(收信机输出控制用)。 H HELISWH1 ---------------一般直升机用混合型。 HELISWH2 ---------------特殊CCPM直升机用混合型。 HLDP ----------------保持位置油门保持时之油门固定不动位置。 HOLD ------------------保持进行自转着陆时之油门保持(SLOW)低速 机能。 HOV-PI -----------------停悬螺距悬停遥杆在中立时之螺距旋钮微调机能。 HOV-TH -----------------停悬油门悬停遥杆在中立时之油门旋钮微调机能。 I IDL-1 --------------------定速切换1时翻跟斗、540度旋转等的上空飞行 之设定。(引擎定速特技第一段设定机能)。 IDL-2 --------------------定速切换2。翻滚表演等上空飞行的设定。(例3D 等动作)。 IDL-DN --------------------定速切换利用开关使引擎转速下降之机能。 INH --------------------INHIBIT。机能停止。(功能设定没用时所显示)。 INIT --------------------INTIALIZE。数据库之格式化。(重新,此功能少 -用必免当机修理)。 INVERT,INVR ------------INVERTED。使用开关,背面飞行机能。(倒飞和 --正飞飞行操控方向同。(3D飞行则操控相反)。 L L/D --------------------LEFT/DOWN快速翻滚方向切换向下。 L/U --------------------LEFT/UP快速翻滚方向切换向上。 LIN ---------------------LINEAR。直线的。以油门遥杆操作混合之方向。 LINK -------------------连动 程序混合中之机能。(一次同时进行两个伺 -服之动作,例如飞行动作补正)。 LOCK --------------------锁住。不能使机能运作。 M MANU -------------------手动。以开关操作。(不用进入程序内设定)。 MOD --------------------调变。变调之信号型式。(PCM、PPM之类)。 MODEL -------------------模型。模型机能。(多台模型记忆功能切换之用)。 N NAME ---------------------模型机能之名称。(可将各设定记忆好的程序加 以命名)。 NEGA ----------------------NEGATIVE。画面之微调显示以明暗表示 NEXT ← → ---------------有次画面。(程序内,程序再进入指示)。 NORM -------------------标准飞行。停悬等一般飞行之基本设定。(初学者 专用)。 NULL ---------------------零、无。(表示此功能开关设定无)。 O OFF - -------------------程序功能机能OFF没开或电源开关OFF。 OFST-1 --------------------OFF-SET1。利用开关之微调补正 OFST-2 --------------------OFF-SET2。利用开关之微调补正 OK? --------------------可以吗?(执行程序功能前的确认)。 ON -----------------------程序功能机能OFF没开或电源开关ON。 P PARA --------------------参数。参数机能。 PCM ---------------------PULSM CODE MODUL-ATION的略称。脉波电码 调节。(变调电波之信号型式)。 PI-PIT --------------------螺距。6CH。(直升机第五伺服机螺旋浆动作使用)。 PI-CRV --------------------螺距曲线。以五个螺距点之动作所作之曲线调整。 PI-TRM -------------------螺距微调。(可做飞行中的修正调整)。 PMIX --------------------任意频道间之混合。(伺服机的混合连动的意思)。 POS ----------------------位置。场所。(所设定的开关位置可任意的变换位 置Futaba才有的功能)。 POSI ----------------------POSITIVE。程序功能画面之微调显示是以白底点 黑线的方式呈现目前所在执行的程序指示。 PPM ----------------------脉波位置调节之略称(变调之信号型式)。 R R/D ----------------------右下。快速转动方向转换补正调整。 R/U ----------------------右上。快速转动方向转换补正调整。 REVERS,REV --------------正反向。服务器之动作方向变换机能调整。 REVOLU ------------------抑制主旋翼之反动旋转的混合尾舵机能力补正使 -得上升或下降时直升机不会产生旋转偏移现像。 RU,RUD ------------------方向舵,第4CH。(接陀螺仪控制尾部)。 S SAFE -----------------------安全装置开关。 SEL ------------------------选择。模型之选择。(切换显示功能)。 SEL ------------------------设定。决定。(切换设定功能通用字语)。 SNAP,SNP -----------------快速滚动。以开关操作快速滚动的机能。 SPEED -------------------速度。速度混合。 START ------------------爬升功能。爬升混合。 STEP -------------------步近。微调的不进量。(数字式可调整大小量)。 STICK,STK ------------杆。 SUBTRM ---------------程序内伺服机个别之中心点调整机能。(内中心点 -微调,IDL-1、IDL2可再做调整)。 SW ------------------------开机。(电源开关)。 T TH,THR --------------------油门。(Futaba第3CH、JR为第1CH)。 TH-CRV --------------------油门曲线。以五个油门点之动作所作之曲线调整。 TH-CUT --------------------油门停止。引擎停止。(让直升机熄火转动)。 TH-DLY -------------------油门延迟。延缓。(使油门动作变慢)。 TH-HLD -------------------油门保持。使油门固定在惰速或停止位置之机能。 (比赛科目之一熄火降落,或是尾部螺丝发生松 时,当正在自转的时候,此功能可以让尾部不动 而让直升机有时间快点下来。 TH→NDL -------------------油门→油针。专用汽化器使用之混合。(双伺服 用)。 TIMER ---------------------定时器、码表。(遥控器计时使用时间)。 TRAINR --------------------训练机能。(子母机教学联机训练用)。 TRIM,TRM ------------微调、微调机能。 TYPE ---------------------样式、混合样式。(飞机、滑翔机、直升机、双浆 直升机。所可以变换程序功能的选择样式)。 U UNLK ------------------解除。 UP ---------------------上。 V V-TAIL -----------------组合升降舵与方向舵动作之机能混合控制。 W WAIT -----------------等待。(执行程序中的等待)。 WARNING -------------警告显示。(异常指示时请小心检查)。 WARNING AIR-BRAK---阻流筏的开关在ON的状态下。(飞机减速板向 下或襟翼用)。 WARNING BUTTRFLY --蝶型或V型飞行机开关在ON的状态下。飞机。 WARNING IDLEDOWN (惰速切换下〉惰速开关在ON的状态下。 WARNING IDLEUP -----(惰速切换上〉惰速开关在ON的状态下。 WARNING INVERTED --倒飞开关在ON的状态下。 WARNING SNAPROLL --快速翻滚开关ON的状态下。 WARNING THR-CUT ----油门停止开关在ON的状态下。 WARNING THR=HOLD -油门保持开关在ON的状态下。 WARNING TRIMOFST --微调补正开关在ON的状态下。 |
