EOS 720i duo3 和THUNDER POWER TP820CD那款充电性能略好些???? 外观无所谓 主要是充电性能,大家说说吧 !!!!!! Thunder Power TP820CD 800W Multi-Chemistry 多功能雙充充電器: 技術規格: - 充電器類型:雙充電端口(獨立)多化學式直流電 DC 充電/放電/循環器,包含集成式平衡器 - 可接受電池種類(每端口):1-8S LiPo/LiIon/LiFe (A123), NiCd/NiMH 與 Pb(鉛酸) - 平衡器(每端口):集成式 2-8S LiPo/LiIon/LiFe (A123) ,另接外接式平衡充電板 Thunder Power 與 JST-XH 接頭 - 輸入功率:10.5-28.0伏特DC 直流電 (最大電流40安培) - 充電功率:最大800瓦(每端口400瓦),24.0-28.0伏特輸入功率 - 充電電流(每端口):0.2~20安;可微調設定最小單位0.01安 - 放電功率: 最大100瓦(每端口最大50瓦) - 放電電流(每端口):0.2~10安;可微調設定最小單位0.01安 - 放電電壓:可調整式截止電壓 - LiPo/LiIon/LiFe (A123), NiCd/NiMH 與 Pb(鉛酸) - 循環:1~15 次與每次循環數據儲存 - 記憶: 可設定24組 - 靭體升級: 透過USB使用者更新 - 產品保固:原厰兩年 - 包裝包含: Thunder Power TP820CD充電器,鱷魚夾(1組),充電線(2組),分壓板(2組),產品使用説明書 ![]() 规格及参数: · 充电输出端口最大功率500W+500w · 充电电流可以从0.1A到20.0A,可以0.1A为步长调制 (在500W的输出功率下/充电器输入端口应配置24V以上直流电源) · 放电端口平均功率是80W,放电最大电流为10A · 存储模式(STORE MODE)允许快速并且简单地充电/放电到锂电池容量的60%,这样可以延长电池的寿命 · 每个端口可以充电/放电1至7片的聚合锂电池(3.7V/普通的聚合锂电池片) · 每个端口可以充电/放电1至7片的锂离子电池(3.6V/普通的锂离子电池片) · 每个端口可以充电/放电1至7片的磷酸铁锂电池(A123)(3.3V/普通的锂离子电池片) · 有三种方式可以充电/放电/循环1-16片的镍镉(NiCd)/镍氢(Ni-MH)电池:普通(Normal),线性(Linear), and自动(Automatic) · 充电/放电1~12片的石墨柱酸性电池(铅, 2V/片) · 允许充电的锂电池的最大容量为100,000mAh,允许充电的石墨柱酸性电池的最大容量为100Ah · 内置的Hyperion LBA10/300平衡充接口提供10A的最大放电速率和最大300mA的平衡充电速率 · 12位控制平衡充电电路,保证精确性 · TCS模式(TCS Terminal Capacity Selection详情见后文) · 平衡充电时和充电后有多种信息提示 · USBPC连接口,可以提供数据记录,固件升级和将来的电脑控制软件系统 · 温度控制端口和温控停止设定 · 宽电压输入范围(11v~29v),当给高电压电池充电时,可以提高效率,更宽范围适应AC/DC的电源提供 · 电源电流控制可以提供低输出的电源供电 · 电源电压控制(电源负载控制)与电源电流控制协同保证充电器在各种电流下工作都不会超过负载 · 可以调整输出间共用的电流 · 输入线配有4mm公插头+鳄鱼夹头 · 提供4mm插头的输出线 · 两个内置的温控传感器控制的冷却风扇 · 两个液晶屏显示 2-线, 16-字符,黄色背光LCD数据显示屏.在各种情况下都能提供高可视性 · 20组用户数据设置/端口 ![]() |
