南大轮毂修复
查看: 2389|回复: 1| [复制链接]
cigarette0123 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-4 12:36:40 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
经过两周几次玩车测试,效果不错。分享给有需要的tx,共同探讨
话不多说,看图
由于之前结合器习惯拧很紧而且本人自认为有股子蛮劲,加上南大原厂结合器截面较窄,会慢慢的产生缝隙导致最终扫掉,
1:hsp 17mm 梅花结合器一套    内孔径8mm  南大可以安装,此结合器侧面比南大原厂结合器宽,与轮毂接触面更大
      唯一需要改动的地方就是南大带的钢销子插不进hsp结合的孔,需要用电磨扩一下。此接合器用料一般,很好加工。
2: 放入梅花结合器,找两个缺口把轮毂打孔,不要打透,只需要一个半圆就可以,深度5mm,为的是可以拧上一个m5机米螺丝(m5机米螺丝直径刚刚可以和hsp的梅花结合器的凹陷处吻合),然后把结合器与轮毂之间垫一张纸,把孔内注入ab胶,机米螺丝摸胶后拧入孔内,待干燥凝固,之后同样拧入另一侧。。 过程就是这样,没来及拍照,大家应该可以理解。需要注意的两点:第一,两个机米螺丝不要太过于挤压结合器,否则会使结合器于轮毂不同轴导致轮胎晃动。第二,必须将机米螺丝全部拧入,否则轮胎装车后会与转向杯摩擦。
完成的样子,经原厂动力测试, 墙翻,抬头,电调75%刹车力度全力刹车,跳坡飞坡落地,目前均未出现问题。
手机拍照效果一般,原理和制作难度很小,大家应该一看就明白了。
发表于 12-6-4 12:37:34 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
沙花不留
