开心俊 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-3 09:58:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
450直机可以用好盈一郎60A的电调(车用电调)吗?
khz 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-3 18:07:05 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
参照机用电调的功能,如果车用电调也有就可以用,比如无刹车,缓启动,进角设定这些!
weathergoo RC 新手 发消息
发表于 12-6-20 14:42:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
帮顶一下 支持一下
Andrewpan 超级 Fans 发消息
发表于 12-6-22 22:42:03 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 开心俊 的帖子
最好先看好电调支持的最大电压,好盈的车用电调是8.4V最高电压了吧,一般直升机都是11.1V及以上的,车用电调恐怕不能在直升机上用。如果你用两片锂电池连上车用电调的话,由于电压的降低,原配的直升机马达就不能达到原先的功率了,理论上更换合适的电机可以发挥出原来电机的功率。但是,车用电调的外形不适合装在直升机上,重量也过重。
建议楼主可以看看好盈的飞机专用电调。
开心俊 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-23 00:23:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 Andrewpan 的帖子
重量是32g…是支持3s的!
