引擎保养?
查看: 2393|回复: 9| [复制链接]
ruide 论坛元老 发消息
发表于 06-1-9 10:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
请问有人用WD40代替事后油保养引擎吗?感觉事后油不太方便,特别是从火头处,油嘴太短,担心把脏物搞到引擎内。WD40有加长喷嘴,因该会好些。
发表于 06-1-9 23:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
使用WD-40会令火咀丝积碳!!!
ruide 论坛元老 发消息
发表于 06-1-9 11:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
觉得加事后油还是蛮有用处的,起码下次很好启动。[em01][em01][em01]
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 06-1-9 11:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
没有必要保养,搞烂了就换,哈哈
ruide 论坛元老 发消息
发表于 06-1-9 11:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
每次都这样清洗就是太麻烦了[em30]
我现在事后油是从进气口处加进去的,然后再让引擎转5秒左右。
[此贴子已经被作者于2006-1-9 11:21:14编辑过]
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-1-9 11:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
等发动机充分冷却后,先用“化油器清洁剂”冲洗发动机表面,特别还要冲洗火头周围,经过这样的清洗后,拆火头的时候就基本可以杜绝污物进入发动机了。
WD40我没用在发动机内部过,因为担心它里面的润滑剂不耐高温,在以后的发动机工作时产生不良影响。事后油的作用是中和燃料内部的硝基甲烷成分,防止其在长时间放置的过程中侵蚀金属,避免不必要的损耗。
demon 超级元老 发消息
发表于 06-1-10 08:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好像是的饿,我一直用WD-40洗火头,晕。WD-40用酒精洗的了吗?
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-1-9 11:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
      不麻烦也可以,也就是用车辆和发动机的使用寿命来换方便咯!
如果米多的话,开一辆换一辆也未尝不可哦!
[em38][em38]
HONDA 元老 Fans 发消息
发表于 06-1-10 10:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
WD40不是用来保养引擎的 还是选TAMIYA或者TORNADO 的引擎保护油比较好
demon 超级元老 发消息
发表于 06-1-9 19:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
拆开火头(小心点)然后用餐巾纸捏小,放在镊子上,沾点机油(WD-40也可以)然后小心的把脏东西粘出来(看你技术了),最后用手电筒检查一下有没有掉进去(一般不会的)
掉进去把活塞推到最高点(和排气平行)用WD-40狂喷就行了
我一直这样,暂时还没有问题
