[电子设备] 新手求助 关于舵机臂齿轮…
查看: 2166|回复: 5| [复制链接]
GOLFGTI 超级 Fans 发消息
发表于 12-5-25 09:21:10 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
新人第一次装车 按照说明书来的 可是坑爹的鬼子把舵机安装放在了前面 我也不知道舵机中位怎么调 就目测了个大概 直接安上了 后来通电之后自动回中位 NND 方向偏了 可是齿轮齿已经刻好了 左右都是差一个齿  没办法 为了走直线 把拉杆儿又拉长了一点 这样虽然走直线 但是往右打方向的时候打不到头 往左的大方向也不是极限
现在求各位高手老鸟指导 是不是要从T宝从新买套齿轮零件 还是用舵机盒里面带着那种十字的就行?1251mg里面带了好几个那种齿轮 帮忙啊~!!!
cctv80155 超级元老 发消息
发表于 12-5-25 09:37:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用原车带的舵机臂呀。
另外看中位是要开电源开控的,在遥控上把舵机调到中位后再上舵机臂。如果角度打不尽,调一下舵机角度上限。
GOLFGTI 超级 Fans 发消息
发表于 12-5-25 09:39:13 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 cctv80155 的帖子
还是你速度快 哈哈
舵机角度也可以设置么?怎么调?
cctv80155 超级元老 发消息
发表于 12-5-25 09:46:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 GOLFGTI 的帖子
你要明白舵机怎样工作是听遥控的,也就是说需要设置你的遥控,并不是所有遥控买回来,舵机的角度都设置的满满的。具体参考你的遥控器说明书吧。每个控的按钮不一样,我不是高手,我只知道怎么按但讲不出来。。。
影子千 超级元老 发消息
发表于 12-5-25 10:05:39 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
保证舵机臂竖直,调整拉杆。遥控菜单设置还有一个微调选项(不是舵轮旁边的快捷键)。两者结合。
sking016 论坛元老 发消息
发表于 12-5-25 10:16:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
上舵机臂之前先让你舵机回中,空的转向回0,然后卡上舵机臂,保证车轮方向正,转向不满,调节舵量,舵量不可调节过大,舵机太过吃力 容易悲剧。
