ksn183 超级 Fans 发消息
发表于 12-5-24 18:21:01 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
回复 vipboy 的帖子
分享下你调化油器的心得,你的发动机温度多少???
vipboy  全看经验调教。。。。无法分享。。。。。慢慢自己摸索吧。。我的长期100度左右  发表于 12-5-24 18:22
ACGFANS 论坛元老 发消息
发表于 12-5-24 19:32:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实甲醇发动机就两个情况..一个就是贫油 一个是富油 贫了就富一点 富了就贫一点... 高速跟怠速之间取得平衡就可以 最差起码高速不贫油就可以了
ksn183 超级 Fans 发消息
发表于 12-5-24 20:13:34 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
回复 ACGFANS 的帖子
车子架起来全油门不放,然后调高速油针???
 全油不能超过6秒  发表于 12-5-24 23:11
ACGFANS 论坛元老 发消息
发表于 12-5-24 20:24:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 ksn183 的帖子
不是 是车子实际在路上行走后 再调节
比如车子跑着全速断气就松主油针 起步加速比较肉就收一点副油针 但是副油针收得过紧也会造成高速贫油
总之说不清楚 看自己摸索
huan19830629 论坛元老 发消息
发表于 12-5-24 21:08:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
说实话 基本没刻意的去观察过发动机的温度 只是把发动机调到比较合理的状态 基本上也就是100-130之间吧 不过我用的是axial 32级的机器 还挺省油哈哈 (个人感觉)玩一次还不到一升油和朋友的s50比差点
lihaisulee 论坛元老 发消息
发表于 12-5-25 00:02:07 |显示全部楼层 来自: 韩国
我用的rapicon25%的油,温度我设置的140度报警,一般是120到140读之间,连续大油门的时候逼近140度,一般跑的话是120多度左右,主针富温度低但是不暴,主针贫肯定暴,但是温度高些,楼主需要权衡好
ksn183 超级 Fans 发消息
发表于 12-5-25 14:46:16 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
回复 huan19830629 的帖子
我们这小地方,就我一个人坚持玩车,有时候很麻烦。
ksn183 超级 Fans 发消息
发表于 12-5-25 14:48:05 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
回复 lihaisulee 的帖子
出厂设置的很好,结果现在调的有点乱,在找出厂设置,不过也是,富油的时候烧油很厉害。
jinjin 超级元老 发消息
发表于 12-5-25 15:45:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
内容买个测温枪,这样比较准,夏天温度140度很正常,不要超过150度就可以了,问题不大。
越野引擎,我的基本都是140上下。25%30%都用过,热天最好30%。
ksn183 超级 Fans 发消息
发表于 12-5-26 03:00:05 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
回复 jinjin 的帖子
30%的温度相对20%的来说会低一点???
jinjin  搞硝基含量的燃料,会降低引擎温度  发表于 12-5-26 19:14
