正确的平路车避震筒加油:
1、把轴心拉至最低位置及避震筒垂直固定,将避震油加至筒口。
2、慢慢把轴芯上下拉动几次,这时有气泡溢出来浮在顶上。
3、等一会约5至10分钟!把多余的气泡抹掉,现在油位也会低了一点的。
4、再次把轴芯拉低,接着将避震油加满至低于避震筒口1mm位置。
5、如果是换避震油情序,你要检查一下胶碗有否穿了孔或烈开,胶碗有问题当然要换新的,没问题就把胶碗装在顶盖上。
6、如果避震顶盖有排油孔设计的,就用以下方法装顶盖。首先把胶碗装在顶盖上,然后将顶盖扭进避震筒上,而排油孔45度斜向上,慢慢、慢慢的旋动避震筒,多出的避震油就会从顶盖排油孔慢慢溢出,直至把顶盖旋紧。
7、如果避震顶盖沒有排油孔设计的,就先把胶碗慢慢放在避震筒上,轻压胶碗至避震筒平齐口,多出的避震油会压了出來,记著,,,要慢慢压!
8、然后慢慢旋动顶盖,直至把顶盖旋紧。
9、把轴芯上下拉动数次后,将轴芯全部推进筒内,应该是很容易把轴芯推到底的。在拉动时听听避震筒是否有发出吱吱声,如果有声音发出,就是避震筒内油量不足了,就样就要重做4至6步骤了!
10、但如果不能把轴芯推到底,这样便是避震筒内油量过多。再从新慢慢松开顶盖至差不多2mm,多出的避震油或空气应该会慢慢溢出,然后再把顶盖旋紧。
11、装好的避震,把轴芯全部推进筒内后,应该会弹出来约5mm,如果全部弹出来,肯定是油加太多了,或空气泡太多。
12、如果安装正确的话,四支避震在推进筒内后,四支轴芯都应该会弹出约同一长度。
