发表于 12-6-10 22:46:14
|显示全部楼层
来自: 中国四川南充
大哥,我现在着不了车了。问问你,车子是5月14号拿回来的,到现在差不多跑了有七八次,感觉一切正常。只是,感觉拉手拉没有以前那么紧了,以前如何拉手拉要10分力的话,现在拉手拉只要7,8分力。一样能拉着。可今天拉着车出去跑两圈,感觉一切也是正常的,当我A臂被撞坏以后,我就按熄火检查检查,等检查完了,再拉车的时候就拉不着了,如果以前是7,8分力能拉着,现在拉它可能只有6,7分力,甚至5分力,反正拉不着,检查了火花塞,有火。空滤也是OK的。我把火花塞取出来,火花塞头是干的,螺纹处有点油,我又用打火机把火花塞烧了一会儿,把车倒过来拉几下,又装上去,还是没着火。这段时间没调过油针,应该不存在闷油,淹缸之类的。唯一不对劲的,一个就是拉手拉的力感觉没以前大,还有就是今天兑机油的时候,收抖了两下,汽油多了,机油少了,然后凭着感觉又加了点机油,和汽油。也不知道比例对不对。现在就怀疑要么是缸压的不对,要么是油的不对,还有没有其他检查方法,我该检查哪儿 |
发表于 12-6-11 13:22:55
|显示全部楼层
来自: 中国四川广元
发表于 12-6-11 17:20:48
|显示全部楼层
来自: 中国天津
发表于 12-6-11 23:30:44
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
回复 MAXDD 的帖子
我的发动机换了29cc气缸活塞后一直拉不着,一点反应也没有。大油门着车,小油门着车,关风门,开风门,能想见的办法都用了,就是不行。请教是什么原因??????????有火有油。
发表于 12-6-12 04:16:26
|显示全部楼层
来自: 中国北京
不着车,拉几下油从空滤里面喷出来了:em11: |
发表于 12-6-14 11:56:50
|显示全部楼层
来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
milo90 发表于 12-6-10 22:46
大哥,我现在着不了车了。问问你,车子是5月14号拿回来的,到现在差不多跑了有七八次,感觉一切正常。只是, ...
你的判断是正确的。拆下缸体检查。如果缸体完好。那么你的活塞组磨损大该换了!就着清洗汽油滤 |
发表于 12-6-14 11:58:51
|显示全部楼层
来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
十二夜 发表于 12-6-11 23:30
回复 MAXDD 的帖子
我的发动机换了29cc气缸活塞后一直拉不着,一点反应也没有。大油门着车,小油门着车,关 ...
你更换29缸体组件的时候。发动机拆撒了吗?纸密封纸垫安装正确吗?如果拆撒了那么仔细检查发动机整体的气密性!
发表于 12-6-14 12:04:02
|显示全部楼层
来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
水印儿 发表于 12-6-12 04:16
不着车,拉几下油从空滤里面喷出来了
哈哈。。用干净汽油清洗发动机内部燃后吹干。包你三次内着车
发表于 12-6-14 12:04:53
|显示全部楼层
来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
鞋童们。注意看完贴子!你们发动机不着车的问题都在里面! |
发表于 12-6-14 12:17:41
|显示全部楼层
来自: 中国河北邯郸
