启动时的问题。
查看: 2324|回复: 9| [复制链接]
binbin 高级 Fans 发消息
发表于 06-1-3 16:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
      启动时不能顺利的把油吸到引擎里,引擎是D5R,压缩还算很爆,要通过外力,比如需要用口吹。
      救命啊。。。。
binbin 高级 Fans 发消息
发表于 06-1-3 20:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
造成这种问题的原因呢。。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-1-3 21:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
启动的时候别拉油门,堵住进气口,没几下就进油了!
发动机气密性下降,或发动机汽缸内没有足够的液体来保证气密性都是发生这种情况的原因。
ts4n 论坛元老 发消息
发表于 06-1-6 09:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
有的时候是主油针太贫了
也会吸不进油
我的STS原来也会这样的
开大一点就好
无痕 论坛元老 发消息
发表于 06-1-6 21:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用疯狂活塞在2006-1-3 21:29:49的发言:
"发动机汽缸内没有足够的液体来保证气密性都是发生这种情况的原因"
这里说的液体指的是什么液体啊?
F103 论坛元老 发消息
发表于 06-1-6 22:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用无痕在2006-1-6 21:41:52的发言:
      [quote]以下是引用疯狂活塞在2006-1-3 21:29:49的发言:
这里说的液体指的是什么液体啊?
[/quote][em27][em27]当然是燃料,但是主要是润滑油起作用[em27][em27]
wori007 超级元老 发消息
发表于 06-1-7 01:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上几位大大,楼主的引擎启动过,估计不是问如何把油弄到机器里去,而是按照正常的方法弄不进去油[em43]我觉得最主要的原因就是车放的时间太长了,所以燃料里的甲醇和硝基已经挥发了,只剩下蓖麻油在化油器的进油口、油箱的滤心,油管和油滤里面,当然会堵住油路了,其实这种情况下,换上新燃料,只要能让引擎启动起来,有一会,油路就通畅了[em06][em06][em06][em06][em06]
[此贴子已经被作者于2006-1-7 1:00:55编辑过]
demon 超级元老 发消息
发表于 06-1-7 10:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
引擎吸油
            1:引擎化油器堵主,楼上说了,放的时间过长是一个原因,不管怎么样,一般解决方法就是把油拉到化油器口,然后用!#捏油管大法#!方法说不清楚,自己想想原理。
            2:就算没堵住,拉的时候把风门开到最大再拉会好很多(严重注意,插点火后要风门回位,为了避免忘记,还是养成启动时候遥控接受全开的好习惯)
            3:堵住排气拉要效果好要有一定频率!!!引擎排气到排气管,回压压油进去,没有一定频率排气管里的气体会漏点,不能积蓄下来,回压就很小。
    这样吸油比较迅速!!我的小经验
F103 论坛元老 发消息
发表于 06-1-7 13:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
买个可以灌油的油虑装上就是了。。
