[电子设备] 电池各电芯电压相差0.1V,有问题吗
查看: 2066|回复: 6|   [复制链接]
turboliu911 论坛元老 发消息
发表于 12-5-21 20:22:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电池各电芯电压相差0.1V,电池是ACE  3S   5000mah     40C,从索秘那买的,已经买了一年了,玩的比较少15次循环,0.1V的压差大吗,该怎么修复
该贴已经同步到 turboliu911的微博
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-5-21 22:17:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ace是正常的,他们官方的压差标准就是0.1v之内。不信看本区置顶
lenjianjin 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-22 08:57:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
正常的。。。。。。。。不要太在意。。。。。
发表于 12-5-22 10:09:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
alvinzhou 论坛元老 发消息
发表于 12-5-22 10:14:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 大奶牛 的帖子
不是这样的哦,电调低压保护是根据总电压来判断,如果存在压差,或者放电不平衡,当总电压达到了低压保护时其中的一片电芯其实已经过放了.所以压差还是有必要关注一下的.
发表于 12-5-22 19:49:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 alvinzhou 的帖子
有道理,关键是0.1V的压差大不大,其中有一个已经相差0.15V了
alvinzhou 论坛元老 发消息
发表于 12-5-22 21:44:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 turboliu911 的帖子
一般压差在0.1-0.3这个范围内是正常的
