milo90 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-19 13:15:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
现在我这车发现一个问题是,后轮用同样最薄的垫片,车轮的效果是左后胎摆正是直的,右后胎是内八字的。这是怎么回事?
应该调哪儿能把两边调一样了。
我自己尝试的解决办法是,
我左后胎用的最厚的垫片,让左后胎向中间偏一些,然后右后胎用的最薄的垫片,而且还是反过来装,(把厚的那一头装在前面,薄的那一头装在后面)这样才能勉强让两个轮胎形成内八字且内八的角度大致相同。
这是哪儿的问题啊,到底是左胎太不能偏了,还是右胎太能偏了。
调哪儿能把两个轮胎调一样了啊,
shi995800 超级元老 发消息
发表于 12-5-19 14:04:43 |显示全部楼层 来自: 中国山西
看看是不是车架的问题,也许是下A臂的臂码和前支撑没弄好
地铁2008 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-19 16:37:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
后轮角度不一样,求解决办法
也许是后下A钢销的间隙大了。
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
pdq23 超级 Fans 发消息
发表于 12-5-19 17:03:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
后胎有点内八不是更稳定吗?
pepepeper 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-20 01:08:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
按你描述的差的也太大了吧,整个拆开挨个零件检查一下,肯定有不对或变形的地方。
milo90 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-20 06:59:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
回复 shi995800 的帖子
我重新把C座,轴承,下A臂拆了又装上,还是不行。车架也没发现变形。新车。
milo90 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-20 07:00:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
回复 pepepeper 的帖子
零件拆了,检查了。没发现有问题,倒是发现减震长短不一,相差1.5CM
milo90 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-20 07:01:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
回复 pdq23 的帖子
我就是想调内八,但是调出来角度不行,两个轮胎有偏差,而且偏差比较大
milo90 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-20 07:33:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
回复 地铁2008 的帖子
你说的下A钢稍,是不是那个下A臂的连接杆头?
shi995800 超级元老 发消息
发表于 12-5-20 09:55:50 |显示全部楼层 来自: 中国山西
那就不知道了~~整个拆了重装一遍~~
