[电子设备] B6充镍氢电池的正确安全的方法
查看: 7580|回复: 12|   [复制链接]
我爱苹果 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-17 10:15:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
手机打字太麻烦,简单明了的说,希望对大家有所帮助。
先说B6,大家对其褒贬不一。个人认为原因有二: 一是其品质良莠不齐,本来就是山寨的东西还有人把它再次山寨,结果可想而知; 二是使用问题,虽然只是小小充电器但其操作却不简单,说明书又是鸟语的相信很多朋友用了很久还没有真正认真读懂读通过。
再说镍氢电池,这种在很多领域早已被锂电淘汰的东东在RC界却大行其道。镍氢电池的充电比锂电复杂的多,复杂在其充电终止的判定。锂电只要监测电压即可,而镍氢则不行,他的充电满终止电压是不确定的,受温度 充电电流 容量 循环次数等因素影响。现在流行有效的判定方法有负电压法和监测温度上升率,辅助的有上限电压 最大容量 上限温度 上限时间等判定方法。
对于以上判定方法B6都做到了,但其负电压判定貌似不太管用,就只要靠上限温度了,可偏偏没有温度探头。
~~~~~~~~~~~~~打字受不了了,直接上图看看就明白了,抱歉!
uploadfromtaptalk1337220017312.jpg uploadfromtaptalk1337220025495.jpg uploadfromtaptalk1337220090724.jpg uploadfromtaptalk1337220098885.jpg uploadfromtaptalk1337220108087.jpg uploadfromtaptalk1337220119476.jpg uploadfromtaptalk1337220129255.jpg uploadfromtaptalk1337220138095.jpg
探头型号是lm35,连接如图示。充电时要和电池紧密接触,上限温度的设定要根据当地的气候温度,充电时摸着电池温和和的,这时看看探头监测的温度是多少,依据这个温度值设置就好。
充电电流1C即可,用Aut模式充电。
最大容量设定为电池容量的1.5倍,最大时间设置为1.5~2小时即可。
手机上越看越迷糊,先发了。欢迎大家多多批评指正一起探讨。
- 发送自我的 HTC Incredible S 大板凳android版
fengjing1982 超级元老 发消息
发表于 12-5-17 12:04:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
弱弱的问一句第一个图中01630是啥意思?本次冲进去1630毫安吗?!
我爱苹果 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-17 12:46:16 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是滴~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 12-5-17 12:51:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 我爱苹果 的帖子
那怎么看这块电池到底容量是多少?也就是最大容量。
我爱苹果 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-17 16:06:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
镍氢电池的选择循环模式,先放电再充电,就可得到准确的容量。
HellfireB7 论坛元老 发消息
发表于 12-5-30 15:00:28 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我就直接充的,B6提示充满了就结束。
3300的用2A充的,冲完以后滚烫
问千寻 高级 Fans 发消息
发表于 12-5-30 15:09:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 HellfireB7 的帖子
用0.5A-1A去充电,对电池也有保护作用,电池不发烫.
如果超过1.5A以上,电池必然发烫.(充电电流过大)
曾经4400ACE 1.5A充电温度在28°-35°之间
HellfireB7 论坛元老 发消息
发表于 12-5-30 15:14:58 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
那么充太慢啊,2A也才0.6C吧不知道我算的对不对。一直不明白C和A神马神马的
我爱苹果 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-30 15:19:27 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
要快用1C无压力,鉴于某些虚标,建议0.7~0.8C。
有温度保护还是比较放心的。
狮子座77 初级 Fans 发消息
发表于 12-6-30 21:27:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不错的教程哦
