godspeedxi 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-15 18:59:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
受朋友委托,安装一部 SERPENT S411 FF。想必也是最近或者即将大热的车型了。
要赶在19号军体的比赛之前弄出来,其实已经拖了很久,都是自己贪玩,光顾着自己的比赛了。
话说,是第一次装 SERPERT 的车,目的也是很想感受一下这个品牌的产品。
外包装:
碳纤底板,正面:
碳纤地板,反面:
很精简包装的部件:
金属部件工艺极佳:
开始上后波箱:
前波箱和马达座是一体的设计,头置马达座:
A臂组件:
很喜欢这种防倾杆A臂拉杆的设计,安装的时候注意,说明书说留的拉杆高度有问题,会拧爆你的球头,所以拧到合适位置,适可而止:
后A臂安装完成,按照说明书的垫片,正好没有虚位,一体化臂码垫片也很实用:
另一个角度:
这是前A臂:
前A臂安装后状况:
另一个角度:
整体:
other site:
开始做齿差,
齿差很小巧,因为是齿传动,省去了皮带轮,为了偷轻,只用了一对小伞齿,不过金属结构的伞齿应该很牢靠。
齿差下盖
上下的构造:
齿差骨狗杯内是用螺丝锁紧,比起单独PIN杆定位要牢靠很多。
放入小伞齿,很空旷,小伞齿的中轴,预留了缺口,看来设计上,还是可以用4个伞齿的。
应某人要求,直接用某不知名品牌清洁泥锁死差速:
完成齿差的安装:
齿差装上波箱:
啮合齿差的传动齿,用E卡固定轴承:
装上后的模样,两端无需垫片,虚位控制的非常好:
大齿轴,要注意安装的顺序,仔细看说明书就OK:
装上大齿,一样无虚位,无需垫片:
后油压,设计了两组车壳架的固定孔,为了适合不同形状的车壳,要知道,FF的乐趣在于各种不同的车壳选择:
另一个角度:
前油压架:
前油压架安装的时候要注意方向,有一个缺口的部分,对准大齿:
同样双柱转向:
转向很顺畅,而且无虚位:
转向杯零件,内外两个不同尺寸的轴承设计,非常有趣:
后转向杯安装后:
装上拉杆:
装上防倾杆,防倾杆安装设计很独到,顺畅而且定位准确:
原厂CVD,附带C卡的设计:
前转向杯:
组装后效果:
角度,角度:
安装后效果:
装上拉杆,注意,C座适当打磨,装上后保证顺畅,外PIN固定是靠前方的2.5mm圆头螺丝,很特别。
细节图:
装上拉杆,SERPENT 的拉杆很紧致,装起来有点吃力,不过非常解释:
前方角度:
开始避震组装,散件:
双O圈的设计很到位。彻底避免侧漏:
4个一起装:
前3孔,后4孔:
上架子,装油,前后600号:
完成品,前橙色,后黄色,前硬后软,原厂设置:
避震装上后:
前避震装上:
装上二楼板,完成:
OVER:
看下细节图:
整车 521.5克 算重还是轻?
这次感受到了SERPENT的做工,非常细腻,而且扎实,从拉杆的制作方式可以看得出来。
各种虚位控制的无可挑剔,也没有任何偷工减料。
唯一头疼的是 1.5 2.0 2.5 3.0 各种尺寸的球头螺母,螺丝,都有,害我来回拿工具无数次。
ZombieJ 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-15 19:03:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
沙发?
发表于 12-5-15 19:48:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我路过 超级元老 发消息
发表于 12-5-15 20:00:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就像艺术品
韩雪立 论坛元老 发消息
发表于 12-5-15 20:01:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哥们你装车 作业够细致 照片拍的很给力顶了! 蛇仔的品质确实一流!
NFS 论坛元老 发消息
发表于 12-5-15 20:02:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
喜欢驱动部分的设计蛇仔出品,必属精品!!
发表于 12-5-15 20:04:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
照片比官方还清晰
行在风 论坛元老 发消息
发表于 12-5-15 20:44:41 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
车好,照片更好!
八乙女澈 论坛元老 发消息
发表于 12-5-15 20:50:08 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
亮点是你的照片啊。。
E47085 超级元老 发消息
发表于 12-5-15 20:56:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是在灯箱里拍的?
