[遥控设备] 问一个接收方面的问题
查看: 2533|回复: 11|   [复制链接]
gl16329605 长老 Fans 发消息
发表于 12-5-15 11:03:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
问大家一下,GT3B的控,可以一个控带两个接收吗,就是两台车来回切换,这台停下那台跑,不换晶体的情况下,可以吗。
补充:
问题是可以只通过切换遥控器上数据选择那个选项,不动接收的情况下,达到独立控制单个接收的效果吗。
比如说,两个接收同时打开,在同一车上,用第一接收把车开出50米,然后切换遥控器上的数据选择,用第二接收把车灯打开的效果吗。
地铁2008 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-15 11:07:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
问一个接收方面的问题
现在的GT3B还有晶体的吗?
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
gl16329605  奥 那就不是晶体,我意思是配对的意思。  发表于 12-5-15 12:00
死神归来 超级元老 发消息
发表于 12-5-15 11:09:23 |显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
回复 gl16329605 的帖子
还是我来正面回答你的问题吧!可以的!不过要重新对吗,有什么疑问还是老规矩电话我吧13879567833
发表于 12-5-15 12:06:59 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 死神归来 的帖子
从新对码那就麻烦了
我原想要是连上两只接受,只要在遥控上一切换数据就行了呢,那就变成多通道了,可以控制心情件了。呵呵
死神归来  你说的那个是不可能的!至少在GT3B上是无法实现的!  发表于 12-5-15 20:52
rjwhg7 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-15 12:20:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
哈哈特意试了下,两个接收对好频后可以同时控制,一个接收是装车上,另一个直接插上舵机,完全可用只不过都打开每个通道同时作出反应~~哈哈哈,只要保存2台车的数据就可以了
weierwuha 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-15 12:55:18 |显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
保证同时不开两台接收机开关就行了
发表于 12-5-15 13:49:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
楼上两位,GT3B第一个选项不是保存每台车的不同数据吗。如果两个接收都开着,不是选择哪个数据,哪个接收受控制吗?
都是自己瞎想的,不知道有没有办法改造成这样。
辉夜君麻吕 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-15 14:02:12 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
a12548382 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-15 18:00:19 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
10个都木问题
发表于 12-5-15 18:22:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 a12548382 的帖子
a12548382  你的想法太奇特了 比如说 你上俩接受 一个接受油门接油门舵机 另一个接收油门接大灯 效果就是你加油大灯就亮了 不可能会变成您想象的6通  发表于 12-5-15 18:29
