baja 的差速如此脆弱
查看: 3589|回复: 18|   [复制链接]
阿建911 论坛元老 发消息
发表于 12-5-14 23:00:11 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
粉末冶金的齿轮就这样,估计是碰上次品了
Gintama 论坛元老 发消息
发表于 12-5-14 23:05:56 |显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主用卫生纸堵着点缸  免得进灰
wdkzdom  恩!恩!  发表于 12-5-14 23:41
aiqi9425188 论坛元老 发消息
发表于 12-5-15 00:46:44 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
早换死点固定CNC的了`这玩意用了1年多才坏的`我原来的还全塑料的呢```金属也会有疲劳的时候``坏了就换吧~模型的东西没有不坏的`只有早坏或晚坏
小小明明 论坛元老 发消息
发表于 12-5-15 01:20:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
换KM差速吧,别换RV的,RV的差速很差,分离不好,老是同时两边转
小小明明  RV差速两边转的等于没差速  发表于 12-5-15 01:20
sznsx 论坛元老 发消息
发表于 12-5-15 08:36:58 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我猜是差速壳螺丝松了
whjzbp 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-15 10:43:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
难道是太暴力的缘故?
地铁2008 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-15 12:59:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
baja 的差速如此脆弱
一看就是RV的东西,找商家换,里面的定位都坏,一定是装配不到位,属质量问题,如果只坏大小伞齿才可能是漂移造成的。
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
小龙007 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-15 17:21:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
忘说了,RV的车吧? 我的也坏过一次
再买新的原厂差速,自己装一次就好了。
别用差速油,直接上黄油,然后打螺丝胶拧紧
就可以了
a12548382 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-15 18:12:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
太正常了  我的波箱爆了4次了  最痕的 塑料外壳都给干碎了
