本帖最后由 andylee 于 12-5-16 22:10 编辑 在追求速度以先,我见議你先把车调好,你可以试试下面的调整,我是假設你用海绵胎的 1)把马达回到零进角,齿比大该是三左右。 2)你的中摩擦棒用什么油呢?说明书好像没提过。不要用珠差油,改用齿差用的查速油,可以试试10000或者是20000度。厚一点的油会使尾部稳定一点,这个你要慢慢试,太厚的油也会带来反效果。 3)差速的松紧,用手握著左右的轮胎,然后用右手的大拇指推动大齿轮,齿轮要用很力才刚刚推得动便可。 4)车高,前中后的车高先调到差不多高吧!中间的车高是靠中油压上的调整圈来调的。 5)胎水,如果用海绵胎的话,可以用Paragon的ground effect,就是黑罐胎水。后面涂满,前面不涂。涂完以后等15分钟,下地前用布或这是紙巾用力的把后轮的胎水吸干。胎不干的话下地反而会超难开。 6)头toe-out先调到零度,或这是一点点往外。 如果你去玩的车场也用车友玩F1的,可以问问他们。调车的问提,还是看到实物比较好讨论。 |
我如果进弯前放掉了速度获得小角度进弯后我能抢在电房前面,但出弯时电房一个提速就把我干掉了,我如果加速过猛在下个弯道要么出现打滑,要么就是进弯角度变大也会被电房干掉,如果压住了赛道在直道又是无情的抄... |
