[遥控设备] 关于六通道遥控的使用,有图有真相
查看: 2473|回复: 10|   [复制链接]
gbin0326 论坛元老 发消息
发表于 12-5-13 16:03:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
今天入了个天地飞6,试用了一下感觉挺不错,有一些问题向问一下。
我是1、2油门,7、8方向,5、6换挡,那1、2、9、10可以做些什么?还有3、4是有回中的,如果我是用来做灯开关的话,拉到3位置,就开灯,但它回中了,是不是等于关灯了??手上没有灯,试不了,想问问大家。
小明利达 论坛元老 发消息
发表于 12-5-13 17:40:22 |显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
坐个沙发 楼下高手回答
王师傅 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-13 17:47:30 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
板凳我也不会放过的  楼下正解
火焰 论坛元老 发消息
发表于 12-5-13 19:16:49 |显示全部楼层 来自: 中国天津
首先问问楼主 为什么3 4是油门  应该是1 2是前进后退啊     按你是描述如果自动回中的话 推1的时候灯开关打开 回中后灯开关是不断开的 拉2的时候通道才是关闭 你试试应该是我描述的一样  建议你把油门换成1进2退
火焰  补充: 9 10分别是5通道 6通道的控制开关 如果你用通道来控制灯光 建议你用9 10来控制 比较独立一些 更直观 方便  发表于 12-5-13 19:18
1318122 论坛元老 发消息
发表于 12-5-13 19:39:45 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
基本标准前提下是 1 2油门  3 4换挡 7 8转向 56可以上声光组用于转向灯的控制声音
gbin0326 论坛元老 发消息
发表于 12-5-13 20:09:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
回复 火焰 的帖子
呵呵,说错了,的确是12油门,现在是34空闲着。
火焰  看你灯组需要几个通道控制了 如果没太多的话 建议用5 6通道开关就在上面 方便  发表于 12-5-13 20:17
funfun 论坛元老 发消息
发表于 12-5-13 21:44:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
灯控不是都是联动的吗
sagat  有联动,也有独立的。  发表于 12-5-13 21:52
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-5-13 21:55:03 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
gbin0326 发表于 12-5-13 20:09
回复 火焰 的帖子
独立灯的话,用9或10的开关比较好。
34空闲的话,可以独立控制绞盘,
如果你是MOA车种,34可以混控的话,那可以玩比例DIG。
gbin0326 论坛元老 发消息
发表于 12-5-13 21:59:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
回复 sagat 的帖子
版主回复,三生有幸啊!!我用的是100多的那种联动灯,直接接到舵机和电调再转去接收那里的,不知道怎么搞独立的电源开关。我用在TF2上,现在只用了油门、动力、换挡三个通道。
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-5-13 22:02:09 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果是联动灯控,那不需要额外的通道。
你想搞独立灯控的话,首先看你的联动灯控有没有独立控制的功能,
没有的话,只能买独立控制的灯控,不然也可以自己用舵机改装,置顶文有。
