[电子设备] 我的镍氢电池还有救吗???
查看: 1108|回复: 2| [复制链接]
kaishuilin RC 新手 发消息
发表于 12-5-13 02:01:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
小弟有一组4500毫安的ACE,以前一直用B6 3A充,后来有一次听信了某位不良少年的话用5A充,结果悲剧了,现在把电放完也就只能充3000左右就充不进去了。请问各位大哥大姐,有办法让我的电池起死回生吗?
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-5-13 03:22:49 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
鎳氫有出到4500毫安喔?
這我就不知道了
台灣好像沒出這麼高的
你確定是鎳氫嗎?
如果確定是鎳氫
因為鎳氫有記憶效應
每次必須盡量把電力玩到乾
然後再充電
當然是無法完全榨到乾
所以使用幾次之後你會發現電池效能越來越差
電池也越充越少
這時你必須做一個動作
用充電器裡面的放電功能
把電池放電到乾
然後再重新充電
剛充飽電池可能只能充到七八分
然後玩車放到完全乾
最好是LED完全不亮
接著來回充電玩車三次
電輕才會慢慢恢復接近原先容量
麻煩你爬個文
http://www.rcfans.com/bbs/home.p ... 222&do=blog&id=6889
http://www.rcfans.com/bbs/home.p ... 222&do=blog&id=6841
sound24753789 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-13 23:19:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
镍氢介意充电是0.1C 标准充。。。。算了下 4500MAH的话 (前提电池健康) 那么标准的速度是0.45A 你可以跟你的实际做下参考、、、  至于快充 我就不知道  具体看电池性能以及内阻的大小的吧   充电电流越大  电池越容易发热 死的越快也是如此、、
