a138881788 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-13 01:44:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电池在100%电量充足,没故障的情况下,电调却像我们平时玩到没电一样,不能前进后退,但灯光和舵机可以操控,就像平时没电保防一样,换了两对电池,而且也耐心的用别的车一块一块的测试过确认有电,用电显测试过也有12V多的电,这样是不是电路板的低电压保护失灵了?有什么方法修理?只能返厂吗?
PS:车是能行走的,不到3分钟就像没电一样,关了再开又可以走了,不停重复开关可以不停走。。。
alvinzhou 论坛元老 发消息
发表于 12-5-13 02:07:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
已经排除了电池的问题,下一步应该是排除电机是否有问题.以及3根电调输出线是否有脱焊,断线,最终再确认电调吧
发表于 12-5-13 02:42:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 alvinzhou 的帖子
wow99 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-13 08:35:12 |显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
两个办法换新电池试下,不行换电调,估计是电调,我买个山寨电调80A的用几次就渣了,满电油门只能加到20%30%慢慢跑,超过40%以上就停车,左右舵机可以操作车就是不跑,后来换好盈的40A电调车车飞快,说明垃圾电调害人不浅还搞坏我一个GT3接收机。
alvinzhou 论坛元老 发消息
发表于 12-5-13 11:06:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 a138881788 的帖子
那可能是电调问题,建议返场,是HY的不?是的话返吧,HY还是挺效率的
lenjianjin 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-14 11:10:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先检查一下,线的接头有没有虚焊。用力拉一拉,没问题的话就开始换件了。电调,电机,一样一样的换。找出问题,不然玩的都不爽。
